( Renault Trafic ) cos rozladowuje akumulator
felixumc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów
Posiadane auto: trafic 1,9 2003
Wysłany: Wto 01 Wrz 2015, 17:07
Witam, ma problem z trafić 1,9 dci, zostawiam auto na kilka godzin 2-4ry i przez ten czas coś mi rozładowuje akumulator że centralny zamek nie dziala a kontrolki się tylko jazą.... podladuje go,troche to odpali, ale po zgaszeniu zaś to samo. I potem po kilku dniach mi przechodzi na kilka tygodni. Byłem i kilku mechaników ale nikt nie wie co mu Dolega ? Akumulator wymieniłem pol roku temu. Ma ktoś jakiegoś pomysła?
misprzekliniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: trafic 1,6dci
Wysłany: Sro 02 Wrz 2015, 14:21
Re: ( Renault Trafic ) cos rozladowuje akumulator
w/g mojego skromnego rozumku, elektryk powinien pomierzyc w którym obwodzie ciągnie ci prąd ... I wówczas patrząc co jest podpięte pod dany obwód, eliminować poszczególne odbiorniki... Ale to dla elektryka robota...
... obecnie trafic 1,6 dci 115
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 02 Wrz 2015, 16:02
wyjmij bezpieczniki , podłącz amperomierz do akumulatora i wkladaj po kolei i patrz na prąd rozładowania akumulatora ...wytypujesz obwod który sprawia kłopot
gogi1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Renault Trafic 1.9 dci
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 16:01
I jak kolego doszedłeś do tego, co ci rozładowywuje ten aku , bo mam ten sam problem w swoim traficu. Kilka tygodni jest dobrze, a potem w jedną noc aku wyciągnięte do zera. Jak pojadę do elektryka, bo zawsze pobór prądu jest dobry i akumulator powinien trzymać 2 tygodnie. Bynajmniej taka jest jego opinia. :cry:
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 18:08
Akumulator zwyczajnie jest wysrany i tyle. Czasami starczy 1 stopień różnicy i koniec. Miałem tak wiele razy. Aczkolwiek ostatnio mi w Lagunie po 1 nocy padł nowiutki akumulator, ale tam okazało się, że mi się grzanie fotela nie wyłącza po zgaszeniu auta, bo ktoś coś majstrował Very Happy
gogi1984
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 18:14
Założony jest nowy akumulator, to samo robił na 3 pozostałych (na pewno dobrych bo w innych autach działają bez zarzutu.
ufolec
Posiadane auto: Renault Trafic 2003 1.9 80 km FLOB long
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 02:12
i jak poradziłeś se z tym kłopotem? dawajcie znać na koniec
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 03:18
mi po 2 tygodniach nie ruszania vana ledwie otwiera zamki tyle ze mam zapiete kilka modulow
aku ma 4m-ce pobor niby 0,02a, nie sprawdzalem jeszcze na zamknientym ale kilkukrotnie odpinalem aku i po 2 tyg auto palilo wiec ewidentnie cos rozladowuje baterie ale trudno mi uwierzyc ze 0,02a
gogi1984
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 11:40
U mnie jest pobór w granicach 0.08 ampera ( niby taka jest norma), ale to i przy takim poborze bez problemu powinien odpalić. Wczoraj zaczeło zapalać się ładowanie, po stuknięciu w alternator ładowanie gaśnie i nadal ładuje. Ale może tu jest przyczyna. Jutro wyciągam alternator na warsztat i zobaczymy co mu dolega. Póki co cały czas ściągam klemę na noc, z rana zakładam i odpala na strzała, nawet przy -18 , jak było ostatnio.
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 12:44
ja ostatnio borykam się z dziwnym odpalaniem z rana po nocy, przekręcam zapłon, przekręcam do odpalenia i przez jakieś 2-3 sekundy nic się nie dzieje następnie odpala ale czuć ciężki rozruch, jak już pojeżdżę to potem normalnie miękko i szybko, postoi nawet dłużej kilka godzin, zimny całkowicie i też jest ok , problem tylko z rana i to nie chcę kłamać ale nie za każdym razem, raczej bym powiedział że częściej to występuje przy minusowych temperaturach
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 13:24
minus 20 to juz konkretny mroz, raczej wiesz ze swiece grzeja po zgasnieciu kontrolki, sprawdz czy wszystkie swiece dzialaja przykladajac plus z aku. ogolnie moj 2.5 nie lubi zimna w takim stopniu ze bez 2 swiec odczuwalem opory przy +1-3 st ale 1.9 palil mi ok. teoria mowi by przed rozruchem odpalic swiatla na 1-2 min i z 5 min odczekac a nastepnie rozruch, moze aku nie na podlaski klimat?
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 14:00
świeczki sprawdzone wszystkie przy problemie ogrzewania, aku kupiłem nowy hehehe i nic dalej takie dziwne akcje
grzanie świec x 3 i dalej tak samo, myślę że nie tam przyczyna, obstawiam rozrusznik i wodzik który podaje na koło zamachowe, który może sie kończy objawiając się w ten sposób, albo przymarza ? jakiegoś może smaru tam ? myślę że trzeba będzie go wyjąć i obejrzeć, co myślisz ?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 17:12
napewno regeneracja pomoze w rozruchu, duze obciazenie aku masz na zamknientym aucie?
moze aku Ci poprostu zamarza?
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 18:41
Jak tak czytam dziś to forum to mi się robi smutno, że znów kupiłem diesela... Sad Ale co poradzić - siła wyższa, eh. Mam nadzieję, że ten nowy 2.3 dCi będzie lepszy niż trafic'owe motory. Tak czy inaczej moja benzynka w takim razie idzie na sprzedaż.
Ale wracając do tematu. A ja bym obstawiał uzwojenie na alternatorze. U mnie w traficu dieselu było tak samo, że przy minusie chwile się musiał zastanowić, ale wówczas nie miałem czasu tego zrobić. Po jakimś tam okresie zaczęły mi się w nocy (po włożeniu kluczyka) delikatnie żarzyć kontrolki od ładowania i absu. Postawiłem do elektryków i okazało się dokładnie to co napisałem wyżej. Po zmianie uzwojenia wszystko chodziło jak w zegarku... aż do chwili, gdy nie ukręciło wału korbowego. Diesel...
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 20:14
Wojtku nie mierzyłem tego nigdy , czym i jak sprawdzić ?
eekz .alternator przy rozruchu ? nie wydaje mi się, alternator w zeszłym roku na jesień robiłem ( nowy ) bo miałem choinkę w aucie więc u mnie odpada
62 900
117 000 km
16 999
159 000 km
18 900
184 200 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultClio
37 900
111 000 km
