( Renault Scenic ) Nie mogę zamknąć tylnych drzwi
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 10:37
Witam,przyciskiem na konsoli nie mogę zamknąć tylnych lewych drzwi. Pozostałe,łącznie z wlewem paliwa ok. Jaka może być przyczyna?Przeglądałem ''szukaj'' dość dokładnie ale nie znalazłem w tematach dotyczących cz.
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 17:41
Re: ( Renault Scenic ) Nie mogę zamknąć tylnych drzwi
OK,już zrobiłem. Trochę techniki i człowiek się gubi.Temat można zamknąć.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 17:59
To opisz,może komuś się przyda.
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 11:14
Ok.Pierwsza rzecz to wyciągnąłem kostkę ze słupka i sprawdziłem czy dochodzi napięcie w momencie naciśnięcia przycisku.Napięcie było,wyczyściłem styki ,zalałem WD,ale nadal to samo.Więc ostrożnie zdjąłem tapicerkę z drzwi,zeszła dość łatwo,jedyny problem jest z tym plastikowym trójkątnym elementem od góry,mocowany jest na dwa kołki,trzeba ostrożnie podważyć i pomału wyjdzie.Następnie sprawdzenie napięcia na kostce przy mechaniżmie zamka,ok,i zalanie WD styków,dżwigienki ,ogólnie całości.Wszystko zaczęło lekko pracować,bez oporów,a to właśnie była cała przyczyna. Smile Cały czas nie działa cz z pilota,ale to już inna historia.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 14:39
Tylko po tym WD to lepiej nasmarować czymś "tłustym". WD działa na krótką metę, ale wypłukuje smar. Po paru tygodniach będzie to samo.
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultClio
34 500
70 000 km
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
RenaultLaguna
19 500
250 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
