( Renault Clio ) nie działają światła wsteczne
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
djsoczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): G-ce
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI 110KM
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 11:57
Witam drodzy koledzy
mam pewien problem. Penwego razu cofając w lesie w ciemnosciach stukłem lekko w drzewo ale dosłownie lekko nie ma nawet ryski na zderzaku, od tamtej pory nie działają mi światła wsteczne, wymieniałem zarówki, pod zderzakiem patrzyłem myslałem ze kosc sie rozpieła ale jest cała nic sie tam nie dzieje. jaka moze byc przyczyna tego? Czujnik na skrzyni biegów raczej jest dobry bo co mogło sie stac gdy stukłem tyłem auta w czujniku z przodu? Sciągnołem światłą tylnie obydwa i nic konkretnego tam nie widziałem niby wszytsko w porządku.
Poratujcie...Wink)
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 14:35
Re: ( Renault Clio ) nie działają światła wsteczne
Kod:
Raczej sprawdz go.
djsoczek
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 16:37
a w jaki sposób moge go sprawdzić??Razz
Pawel_PL
Posiadane auto: Renault Clio i Megene
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 20:10
a miałeś dwa światła cofania czy jedno bo jak dwa to czujnik a jak jedno i wcofales w drzewo to w lampie coś nie tak Razz
djsoczek
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 23:09
dwa;]
Pawel_PL
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 10:38
może to bezpiecznik?
djsoczek
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 12:37
sprawdzałem niestety ale nie... wygląda na to ze raczej ten czujniczek...
valdes1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: Renault Clio III
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 21:07
odświeżę temat - powiedzcie mi proszę gdzie szukać bezpiecznika od świateł cofania? Nie działają mi oba, żarówki założyłem nowe więc albo bezpiecznik albo ten czujnik - czy dojście do tego czujnika jest w miarę łatwe?
Michaelll
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Renault Clio 2 1.5 dCi 82KM
Wysłany: Wto 20 Lis 2018, 10:19
Nie działają światła wsteczne
Witam ja miałem taki przypadek i padł mi czujnik który jest zamontowany w skrzyni biegów są tam dwu i chyba trzy pionowe czujniki .
Na początku sprawdź wszystkie bezpieczniki po kolei czy są w porządku jeśli tak to czujnik jest w skrzyni od strony kierowcy wystarczy odkręcić koło i będzie widać ten czujnik jeśli jest 2 pionowy to zdejm kostkę i zewrzyj kable ze sobą i włącz zapłon jak będą świecić światła wsteczne to do wymiany czujnik jeśli nie to prąd nie dochodzi do czujnika .
Uważaj jak odkrecisz czujnik olej będzie wyciekał ze skrzyni biegów.
Najlepsze rozwiązanie to kupić czujnik koszt 20zl i powinno być po problemie.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultKadjar
86 990
15 000 km
RenaultMegane
16 900
257 932 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
