( Renault Thalia ) Wymiana żarówek świateł mijania
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
qubik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 16V 2003
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 17:32
Ma ktoś może jakiś sposób na wymiane tych żarówek?
Albo mógł by ktoś opisać w jaki sposób to zrobic?
Jak wsadzam żarówke to nie umie jej tak przekręcić aby dobrze zaskoczyła łapie sie tylko jakby za jedna strone.
milejow
Posiadane auto: Clio 1.2-d7f-05/Laguna II grandtour 1.8-F4P-04
Piwa: 387/10
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 19:33
Re: ( Renault Thalia ) Wymiana żarówek świateł mijania
Wątpię aby ktokolwiek ci doradził w temacie bo tam nie ma co tłumaczyć, po prostu trzeba trafić
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 33/15
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 13:40
Z tego co piszesz, to wiesz jak wymienić te żarówki, tylko masz problem z ich prawidłowym umocowaniem. Możesz jeszcze sobie pomóc w ten sposób, że jak wkładasz oprawkę z nową zarówką do lampy, to patrz przez klosz lampy - czy dobrze - prosto wkładasz tą oprawkę (z żarówką). A później (tak jak pisał Milejow) musisz już na wyczucie przekręcić - zamocować tą oprawkę (to nie jest takie trudne). Ona musibyć prawidłowo - stabilnie zamocowana, bo inaczej reflektor będzie Ci świecił np. "w niebo".
Gwardian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 16:57
To problem we wszystkich "francuzach". Trening czyni mistrza. Wprawdzie nie wymieniam tak często - ale już trzykrotnie i za każdym razem miałem problemy co by odpowiednio osadzić - i kolejny problem w jakim kierunku przekręcić. Przy trzech próbach nie idzie zapamiętać.
Najlepiej zdobyć stary reflektor ze zlomu-szrotu i potrenować. Ważne czy podchodzi się operując lewą czy prawą ręką i jak się do tego ustawia.
Na szczęście nie należy to do obsługi codziennej.
Kiedyś w ASO "specjalista" też miał problemy. Po prostu nie miał doćwiczone.
Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób.
Bogdan61
Piwa: 33/15
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 23:01
Problem to jest np. w Clio III, Megane II lub Modusie, a w Thalii da radę Smile (nawet jak się wymienia np. po lewej stronie, to można sobie pomóc - zdejmując osłonę przekaźników i przewód od akumulatora). Sam zmieniałem obie żarówki i wszystko było OK.
Uploaded with ImageShack.us
qubik
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 11:06
Tylko wlasnie kiedys wymienialem bez problemu (czyli jakies 10 min az wkoncu wskoczylo) ale teraz nie umie i mam takie zawachanie czy cos sie nie moglo skrzywic zeby zaczepy weszly.
Jesli jest taka mozliwosc to mam pytanie jak zdjac i czy jest taka mozliwosc zdemontowac cala obudowe swiatel i dostac sie od zewnatrz i zobaczyc jak to wyglada.
Probowalem odkrecic gorna srobe oslony swiatel i zdjac przednia oslone auta ale nie umialem wyciagnac. Czy sa jakies inne elementy ktore musze odkrecic?
Prosze o porady.
krzysiek.wroc
Posiadane auto: Renault, Thalia, Edition +, 1.4e, 2002
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 23:14
zapraszam do Wrocławia od ręki wymienie Wink fakt faktem,że trzeba mieć drobne dłonie i najlepiej robić to lewą ręką(lepsze dojście)tak jak koledzy wcześniej napisali ściągnąć obudowę od tych dużych bezpieczników i będzie łatwiej manewrować
jako ciekawostkę powiem, że ja tę żarówkę zmieniałem w nocy przy słabym oświetleniu, z 10min sie posiłowałem ale się udało Wink
Powodzenia!
gadu-gadu skype status
milejow
Piwa: 387/10
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 20:37
Prosze o porady.
Nie ma żadnej osłony świateł ani przedniej obudowy, reflektory są nierozbieralne i aby je zdemontować należy najpierw zdemontować zderzak
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
