( Renault Thalia ) czasem ciągnie w jedną stronę
keisyzrk
Posiadane auto: THALIA
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 20:48
witam!
w aucie ok tygodnia temu wymieniłem końcówki drążków, łączniki stabilizatora, drążki i tuleje z tyłu. Po wymianie tych części pojawił się problem. otóż CZASEM podczas jazdy dość mocno ciągnie w prawo lub w lewo a po chwili ustaje i jedzie idealnie.
co może być przyczyną? z góry dzięki za odpowiedzi Smile
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 20:57
Re: ( Renault Thalia ) czasem ciągnie w jedną stronę
...krzywe drogi...
skype status
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 22:40
Keisyzrk a po wymianie tych części zrobiłeś zbieżność Question
Gwardian
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 22:41
Geometria ustawiona w ASO czy .... w stodole?
Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób.
Pawel_PL
Posiadane auto: Renault Clio i Megene
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 23:41
Sprawdź sobie na dużym placu skręć koła na maksa w np lewo i poźniej sprawź czy ci auto znosi w lewo
tak samo poźniej skręć w prawo na maksa i sprawdź czy ci znosi na prawo
jeśli tak bedzie to masz do wymiany łożyska sprężyn
keisyzrk
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 00:17
oczywiście, że robiłem zbieżność...co prawda nie było to ASO ale stodoła to tez nie była Razz
keisyzrk
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 17:19
dzisiaj sprawdzałem i po pełnym skręcie w obie strony i wiedz że nic się nie dzieje Razz
ave1235
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 20:16
rere
Wymień wahacze. Może to pomoże
Gwardian
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 23:41
Re: rere
A jak nie pomoże?
Trzeba być mało poważnym czyli nieodpowiedzialnym aby podsuwać takie rady. Może już najlepiej wymienić całe zawieszenie przednie...!(?)
Na ASO maja odpowiednią aparaturę - elektronika sprawdzi wszelkie parametry i wyda diagnozę. Wówczas okaże się gdzie tkwi przyczyna.
Zatem - jak w każdym leczeniu - najpierw badanie i diagnoza.
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 14:34
...z ASO to dał bym sobie spokój... ASY z ASO to jak im komputer nie pokaże, to nic ciekawego - za zwyczaj - nie powiedzą... lepiej jakaś zaufana, sprawdzona przez innych stacja diagnostyczna, może okręgowa, posiadają sprzęt, szpeców, a co najważniejsze ceny nie jak z ASO... ja ustawiałem zbieżność, kąty u "sprawdzonego" mechaniora i kicha... podjechałem do Okręgowej Stacji Diagnostycznej i od ręki mi wszystko ustawili... nawet nie było problemu z ustawieniem kierownicy, która podczas jazdy obrócona była o jakieś kilkanaście stopni, na co mechanior rozkładał ręce...
skype status
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 16:29
przemekjulka75 napisał:
... ja ustawiałem zbieżność, kąty u "sprawdzonego" mechaniora i kicha... ...
No to masz odpowiedź na problem. Można naprawiać auto po za ASO, ale musisz mieć sprawdzonego/zaufanego mechanika, a nie "mechaniora", który "rozkłada ręce".
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 20:03
...każdy mechanior jest "sprawdzony"... ale niektórzy do pierwszego razu, kiedy nas zawiodą...
skype status
qubik
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 16V 2003
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 11:48
Czyli nie ma jakiegos konkretnego powodu?
Bo posiadam ten sam problem, w Aso nic nie wykazalo a potem w stacji diagnostycznej przeglad poszedl bez problemu mimo wskazania tego bledu i szukaniu porady. Auto dalej sciaga.
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 12:55
...ja się bym nie przejmował się tym... skoro tacy szpece to glądali, to się bym tym nie przejmował się... Twisted Evil
skype status
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
141 800
48 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
