witam mam problem z filtrem oleju .jak wiecie w tym modelu jest obudowa i wymienne wkłady ,wycieki są z góry , wszystko jest dokręcone .Co to może być ,wina obudowy ,morze po kilku wymianach oleju potrzebna jest wymiana obudowy filtra oleju ?
Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Renault Clio, RN, 1.2, 1994'
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 17:41
Re: ( Renault Clio ) wycieki filtrem oleju
Przy wymianie wkładu filtra oleju, należy wymienić uszczelkę na obudowie. Uszczelka powinna być w zestawie razem z filtrem.
Podejrzewam, że jest założona stara zużyta i dlatego leci.
powinienes przed wkreceniem filtra nasmarowac w krotkich odstepach czasu 2 razy uszczelke swierzym olejem bo prawdopodobnie masz ja krzywo co powoduje zle uszczelnienie.
Dokładnie tak kolega ma rację. Zawsze należy przesmarować uszczelkę i sprawdzić czy jest ona dobrze na filtrze ułożona tak aby nie było problemów z wyciekiem przez filtr oleju.
