( Renault Scenic ) Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy
Mastadont
Posiadane auto: Scenic 1 pH 2 1,4 16v
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 16:35
Witam, mam problem z wentylatorem chłodnicy w samochodzie scenic 1 ph 2 1,4 16v.
Wentylator mam sprawny, sprawdziłem go podłączając na krótko do akumulatora.
Po włączeniu klimatyzacji włącza mi się wentylator.
Wtyczkę od czujnika temperatury mam na trzy piny. Po jej odłączeniu nie pokazuje mi temperatury na silniku i wentylator także się nie włącza.
Chciałbym sprawdzić rezystor wentylatora który znajduje się przy chłodnicy. Jak mam to zrobić?
Wiem że żeby go sprawdzić trzeba zmierzyć rezystancję.
1. Wystarczy że odepne wtyczkę i zmierzę rezystancję tam gdzie wchodzi wtyczka?
2. Jak zdemontować ten rezystor?
3. Skoro włącza się wentylator jak włączę klimę to jest możliwe że mam uszkodzony przekaźnik albo ten rezystor?
Bo chyba klima daje sygnał na komputer, komputer daje sygnał na przekaźnik, przekaźnik na rezystor i rezystor załącza wiatrak, dobrze myślę? Bo skoro jest taka ścieżka to muszę mieć to wszystko sprawne skoro załączenie klimy załącza wentylator.
Pomoże ktoś w tym moim rozumowaniu?
Mastadont
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 16:37
Re: ( Renault Scenic ) Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy
Jeszcze chciałbym sprawdzić przekaźnik niskich obrotów wentylatora ale także nie wiem jak mam to zrobić. Gdyby ktoś pomógł byłoby super.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 18:05
Piszesz,że wentylator startuje razem z klimą więc problem masz z drugim biegiem wentylatora.Do sprawdzenia przekaźnik i bezpiecznik drugiego biegu. Po odpięciu czujnika temp.wentylator powinien włączyć się awaryjnie na wysokich obrotach,brak pracy to ewidentna oznaka uszkodzenia drugiego biegu.
Mastadont
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 18:57
To powiedz mi dlaczego wentylator włącza się dopiero jak dojdzie do tych gęstych kresek czyli jest to drugi bieg wentylatora skoro powinien się już wcześniej włączyć pierwszy bieg?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 12:03
Po włączeniu klimy powinien włączyć się wentylator na pierwszym biegu i to natychmiast
Yamaha FJ 1200
Mastadont
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 18:50
No to właśnie mi się włącza jak załacze klimę a podczas jazdy się nie włącza
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 19:17
Uściślijmy trochę zasadę pracy tego wentylatora-silnik korzysta tylko z drugiego biegu wentylatora, pierwszy zarezerwowany jest tylko na potrzeby klimy. Z chwilą włączenia klimy, wentylator powinien ruszyć natychmiast na pierwszym biegu, drugi włączy się gdy ciśnienie czynnika wzrośnie powyżej 18 bar lub temperatura silnika przekroczy 98 stopni. Gdy odepniesz czujnik temperatury płynu na włączonym zapłonie lub pracującym silniku to wentylator powinien uruchomić się z pełną mocą czyli na drugim biegu. Teraz napisz który bieg nie działa.
Mastadont
Wysłany: Sob 14 Wrz 2019, 18:35
Po włączeniu klimatyzacji wentylator kręci się tak szybko jak przy włączeniu wentylatora na krótko, oznacza to że klimatyzacja załącza drugi bieg wentylatora co mocno mnie zdziwiło.
Dodatkowo sprawdziłem jeszcze, że w momencie gdy wyciągnąłem przekaźnik wysokich biegów wentylatora to wentylator pomimo włączenia klimatyzacji nie włączył się co oznaczałoby że rzeczywiście klimatyzacja włącza drugi bieg wentylatora.
Czyli wychodzi na to że nie mam pierwszego biegu wentylatora, jak w takim razie zdemontować rezystor wentylatora i jak zmierzyć jego rezystancję?
Mastadont
Wysłany: Sob 14 Wrz 2019, 20:53
Po włączeniu klimatyzacji wentylator startuje po jakiś 10 sekundach.
Po odłączeniu czujnika temperatury wentylator nie pracuje.
Z wpiętym przekaźnikiem wysokich obrotów wentylatora i włączona klimatyzacją wentylator startuje.
Z wypiętym przekaźnikiem wysokich obrotów i włączona klimatyzacją wentylator nie startuje.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 14 Wrz 2019, 21:47
Odłącz wtyczkę z opornicy i zmierz jej rezystancję miernikiem,powinno być kilka omów Z twojego opisu wynika,że opornica ma zwarcie..
Mastadont
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 08:20
Oki postaram się dzisiaj zmierzyć.
Jeżeli mam opornice do wymiany to jak ją wyciągnąć bo nie widzę tam żadnych śrubek a nie chciałbym niczego zniszczyć.
Dam znać jak pomierze opornice.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Przeczytaj całość bo na początku się nie dogadywali
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=122724&postdays=0&postorder=asc&start=0
Yamaha FJ 1200
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 19 Wrz 2019, 20:21
Później też się nie dogadali bo problem leżał w wiatraku chłodnicy a jakiś gość(konto usunięte) bredził nadal o dmuchawie wewnątrz kabiny. Napisałem tam wyraźnie jak sprawdzić czy opornica wiatraka skraplacza jest sprawna czy nie, mostkujemy piny opornicy i włączamy klimę, w przypadku sprawnej klimy wiatrak ruszy na dużych obrotach..
Co do demontażu-obejrzyj dokładnie okolicę opornicy, bezpośrednio przy niej jest taki plastikowy języczek, trzeba go nacisnąć i przesunąć opornicę (chyba w dół, nie pamiętam) i mamy ją w dłoni.
44 990
206 000 km
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
8 900
264 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
