ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgiksiążkilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Renault Scenic ) Szczeniak nie grzeje
damian11303
Skąd jesteś (miejscowość/region): opole lubelskie
Posiadane auto: renault megane scenic I 1.6 8V B + Gaz 1998r
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 18:09
Witam mam problem z moim szczeniakiem wogole nie grzeje. Po przejechaniu nawet 50 km jest zimno w srodku , nagrzewa sie troche jak czekam na swiatlach. Dodam ze uklad odpowietrzony. Problem zaczol sie jak pekla mi uczelka pod glowica i wylecial plyn , po wymianie nie grzeje. Co moze byc tego przyczyna ?
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kilka wiosek polączonych tramwajami - Szczecin
Posiadane auto: ........ Voyager 2,5 CRD 2003... mbike RENEGADE 26" 2010
Piwa: 19/9
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 18:42
Re: ( Renault Scenic ) Szczeniak nie grzeje
...a czy temperatura silnika jest oki... Question od kiedy tak się dzieje... Question jak termostat otwarty, to silnika nie dogrzewa...
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003 rok... pozdro ze słonecznego Szczecina...
MODERATOR...jeżeli nie pomoże, to niech nie przeszkadza...
Rozwiązałeś problem...daj znać dla potomnych aby mądrzejsi byli...
Pomogli... piwem się podziel...
skype status Wystawiono 1 piw(a)
damian11303
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 10:11
Dzieje sie to caly czas zero ogrzewania nawet wskazowka od tem podnosi sie aby na pierwsza kreske. Mozliwe ze termostat jest otwarty caly czas i na duzym obiegu szybko plyn sie chlodzi
przemekjulka75
Piwa: 19/9
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 11:04
...no i tusz masz odpowiedź... Idea ...ja stawiam na termostat...
skype status
archive_20
Piwa: 832/1024
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 11:34
termostat samemu się sprawdza w ciągu 5 minut.
przemekjulka75
Piwa: 19/9
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 12:14
...zdradź nam tęże tajemnice jak się to robi... bo ja wymiękam...
skype status
archive_20
Piwa: 832/1024
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 16:17
oj - to nie tajemnica. to bardzo prosty i 100% skuteczny, bezpłatny sposób.
odpalamy ZIMNY silnik i po 5 minutach (bądź innym sensownym czasie potrzebnym do lekkiego zagrzania silnika) łapiemy ręką górny wąż chłodnicy. jak jest ciepły to termostat otwarty, czyli uszkodzony.
ma być zamknięty, czyli odcięty duży obieg.
damian11303
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 11:44
No i jest goracy czyli temostat zepsuty.. Da sie go naprawic czy nowy musze kupic??
damian11303
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 11:54
Jeszcze mi abz powiedzcie co mam dokladnie wykrecic zebym wiekszych szkod sobie nie narobil , bo szczeze mowiac takim czyms pierwszy raz sie zajmuje.. Najlepsze byloby foto. Z gory dzieki za pomoc .
archive_20
Piwa: 832/1024
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 12:10
wymień na nowy o tym samym oznaczeniu
damian11303
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 10:17
Termostat wymienilem uklad odpowietrzony a szczeniak nadal nie grzeje aby temp szybciel lapie... Zna ktos rozwiazanie tego prblemu ?
reno
Skąd jesteś (miejscowość/region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 30/10
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 10:37
linka od cieplego ogrzewania nie otwiera zaworu ,lubi sie odkrecac sroba ja trzymajaca
Pozdrawiam !!
damian11303
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 23:50
Kolego piwko leci strzal w 10 z ta sroba
Scenic
43 900
15 583 km
świętokrzyskie
Master
37 000
314 000 km
Clio
38 990
15 609 km
Megane
33 990
88 987 km
Clio
12 400
116 000 km
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
