( Renault Scenic ) Olej ELF do Scenica
Idź do strony 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Następny
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 00:30
Olej ELF do Scenica
Dlaczego w ofertach na Allegro ten sam typ wg. klasyfikacji oleju Elf ma duże różnice w cenie np. od 150 zł / 5 l. do 250 zł / 5 l.
Jak poznać ,że olej jest oryginalny , a nie podrobiony ?
Wystawiono 2 piw(a)
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 10:15
Re: ( Renault Scenic ) Olej ELF do Scenica
Chodzi Ci konkretnie o solaris? Sam jestem ciekawy dlaczego w serwisie jest po 270zł a na Allegro za 140zł? Evil or Very Mad Rozumiem różnicę 30-40% ale prawie 100%????? Czy może to jest jakiś inny? (innej jakości)
remixxx89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci rok 2000; Volkswagen Golf 1.8 + LPG rok 1995
Piwa: 27/3
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 10:17
Chłopaki a kto powiedział że musicie używać akurat elfa? Ja tam w swoim Sceniu używam Castrola Magnatec i też autko jeździ.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 10:40
bo nie masz FAPa
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 10:58
mrarek napisał:
bo nie masz FAPa
Dokładnie Laughing
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 11:00
przy czym FAP, to nie Fiat Auto Poland Very Happy
whooke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp.
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2006r. 1,9 DCi
Piwa: 6/8
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 11:32
a ja tam leje mobil1 syntetyk i mam FAP-a
w poprzednim aucie tez taki lalem przez 6 lat i zadnych problemow z silnikiem nie mialem Very Happy
PC111 co do cen na allegro to uwiez mi ze to kwestia marzy,tak poprostu zarabiaja serwisy Twisted Evil
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 13:23
A ja jednak będę polecał elfa - gdyż to z nim był silnik projektowany - oleje są takie same + dodatki, wiec właśnie cały myk w tych dodatkach - to tak jak by twierdzić ze każde piwo jest takie same niezależnie od marki czy też kawa, papierosy czy też czekolada czy też lody... Uważam ze olej na którym był projektowany silnik jest najlepszy do danego układu.
Co nie znaczy że każdego będę zmuszał by uznawał mój punkt widzenia - każdy ma prawo samemu sobie wybrać to co jego zdaniem jest lepsze...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 14:21
Misio przy całym szacunku dla ciebe teraz to cie lekko poniosło.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 14:34
Z czym?
Że ja polecać do tych silników będę Elfa?
Z tym ze oleje są bardzo podobne różnych producentów, a różnią się w sumie "dodatkami"?
Tym że dodatki sprawiają że prawie to jest to samo - ale prawie robi wielką różnicę Wink
Czy tez to że każdy ma prawo mieć swoje zdanie?
Very Happy
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 15:37
Misio, Michał ma troszkę racji. Bo jak polecać coś bez porównania z innym ? Lałeś do SC inne oleje ? To tak jakbyś całe życie pił Lecha i odradzał Tyskie nawet go nie próbując. Ja akurat wywaliłem elf z obydwu samochodów i jestem zadowolony. 1.5 dci zalałem lotosem thermal control i autko przyjemniej chodzi niż fabryczny elf. I nie jest prawdą, że auto jest projektowane pod jakiś tam olej. Po prostu elf zaproponował najlepszą cenę (dał w łapę komu trzeba). Idąc tym tropem równie dobrze można napisać - nie wkładajcie żarówek philips, bo fabrycznie były hella i z tymi było auto projektowane.
Coście się tak FAPa uczepili ? Prawie każdy producent ma w swojej ofercie oleje pod FAP.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 16:22
zauważcie, że każda fabryka sama sobie dobiera olej (nie chodzi tutaj IMHO o "danie w łapę"). renoofka ma elfa, fiat ma tutellę itd.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 16:33
Misio silnik renault nie jest wcale projektowany pod elfa.Olej do FAP ma tylko zmniejszoną ilość składników pylących.Według specjalistów ADAC którzy przeprowadzali badania oleji jest to jedna wielka ściema.Olej ten stosujemy tylko po to aby wydłużyć działanie FAP, zmniejszyć opory wewnętrzne silnika a co za tym idzie konsumpcję paliwa i w efekcie emisję spalin. Tylko po to aby silnik diesla spełniał normę Euro 5. Wszystko w imię ochrony środowiska...
Szkoda tylko że producent nie uwzględnił faktu stosowania tego oleju w fazie produkcji poszczególnych elementów składowych wspomnianego silnika i z jednej strony - owszem, zbudowął "ekologiczną" jednostkę napędową... z drugiej zaś strony, rzygającą i kapiącą olejem (bo silnik musiałby być chyba pospawany na łączeniach aby się nie pocił).Olej klasy 0W-30 czy 5W-30 (czyli o płunności zbliżonej do wody z kranu) zarzyna turbinę ale cóż to... ważne że dzięki niemu silnik spełnia wyższą normę i dzięki temu zaoszczędzi się na modernizacji silnika...
friday
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslaskie
Posiadane auto: Reno Trafic II 1.9dci 2002r VW Passat 1.8 lpg 1995rScenic 1.9 dti 2000r
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:00
ja leje ten Mobil 1 5W-50 Rally Formula do wszystkich aut
wymiana co 20 tys km
czy dobry nie wiem po prostu mam dojscie do niego i dla tego leje
trafik po przejechaniu 16tys km z przyczepka średnio obciążony zużył polowe stanu oleju ;/ (czy to jest norma ?? )
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:04
Czyli jako konkluzje do tematu > Jaki olej koledzy proponujecie
/ poza Elf-em / , tak aby jak pisze Michał poprawić smarowanie turbiny i jednocześnie nie zatykać FAP-a ?
Strona 1 z 15
62 900
43 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
15 900
209 000 km
28 900
198 000 km
