Co niektórzy już temat lekko znają ale postanowiłem napisać posta.
Otóż opiszę mój przypadek.
Podczas pracy na trybie pracy okresowej - po jakims czasie wycieraczki zatrzymywały się stanie "0" i nie ruszały ( i przy czujniku deszczu i przy wyłaconym czujniku clipem). Zdarzało się to całkowicie przypadkowo.
Przy wystąpieniu braku reakcji wycieraczek - przełączenie na max. obroty (ruszały) i po przełączeniu na okresowe znowu wszystko wracało do normy.
Przełączenie na "machanie ciągłe" na 1 biegu nic nie dawało bo wycieraczki nie ruszały - > i tak było z pół roku.
Dodam jeszcze że bez włączonego silnika - wycieraczki bardzo wolno przemieszczały się po szybie.
Wczoraj - padły całkowicie ...............
Pojechałem więc do znajomego elektryka.
Wyciągnęli mechanizm - zabrali do warsztatu - raczej nic nie zrobili oprócz "poruszania" "poszukania" itp.
wsadzili - i działa - sami byli mocno zdziwieni bo jak stwierdzili - w sumie to nic nie zrobili.
Podokręcali śrubki w silniczku , nasmarowali "3-ci trzpień" (bo tam ciężko to się kręciło) -> i w sumie działa
Choć stwierdzili, że nie wiedzą co tak naprawdę było przyczyną.
Muszę pochwalić - że wzięli "symboliczną kwotę".
Przy okazji powyciągałem liście, igły sosny z wentylatora i trochę błota z okolic odpływu.
Teraz wycieraczki działają ciszej i sprawniej jak mi się wydaje - i w sumie jestem zadowolony
Pytanie do Was
Czy ktoś miał taki przypadek i co tak naprawdę może być przyczyną ?
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 4198 Skąd jesteś (miejscowość / region): ... Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 20:49
Re: ( Renault Scenic ) Wycieraczki przód - SC II
A ja mam nadal tę sytuację , którą opisałem miesiąc temu w pogaduchach ,a nie odpowiedzieliście mi. Objaw jest taki ,że po skończonym cyklu wycieraczki wracają na położenie spoczynkowe ,ale następują jeszcze kilku krotne / trzy / dygniecia ramion ,słychac takie cyknięcie jakby silniczek wycieraczek chciał sie jeszcze na cykl załączyć
Pc111 jest to efekt zużycia piór wycieraczek.
Czujnik opadow widzi że szyba jest niedoczyszczona i zastanawia się czy uruchomić wycieraczki czy nie. _________________ Pozdrawiam.
dobra, dobra - a u mnie co było ????
może jest jakieś zabezpieczenie przy przeciążeniem ?
Czyli jak jest za duży opór - to nie ruszają ? coś mi się wydaje że jest coś takiego .... np. jak przymarzną wycieraczki ...
Dołączył: 07 Paź 2010 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Scenic II 1,9 dci
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 21:25
a może masz tak ustawione, że niedoczyszcza ci szyby nad czujnikiem, ja mam ustawiony tak spryskiwacz, że jedna dysza wali bezpośrednio w to miejsce gdzie jest czujnik. Wtedy zawsze domyje.
Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 1249 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 22:04
A może znasz przyczynę dlaczego się tak stało? Bo ja wymiękam. Dwa razy tak mi się stało. Raz w zimie i raz w lecie. Wycieraczki wyłączone (na 100%), a po odpaleniu auta jeden raz sobie machnęły i to wszystko.
