( Renault Laguna ) Nowa nagrzewnica i znów nie grzeje
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
wojtekg93
Skąd jesteś (miejscowość / region): leszno
Posiadane auto: Renauult laguna I 1.8 97r
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 17:26
Witam. W mojej lagunie od dłuższego czasu nie działało ogrzewanie, wiec wymieniłem nagrzewnice i zrobiło się ciepło. Jednak nie na długo bo juz po kilku dniach znowu nie grzeje. Czy brud który mógł zostać w układzie chłodzenia znowu ją zapchał? co może być przyczyną? Myślałem żeby wypłykać jakoś układ, ale jak to zrobić? Jest gdzieś jakiś korek spustowy?Instrukcja obsługi nic o nim nie wspomina
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 17:44
Re: ( Renault Laguna ) Nowa nagrzewnica i znów nie grzeje
Przed założeniem nowej nagrzewnicy trzeba było najpierw przepłukać cały układ. Ściągasz dolny wąż od chłodnicy, cały płyn sam zejdzie, odkręcasz korek od zbiorniczka wyrównawczego, wkładasz tam wąż z wodą płuczesz ze dwie minuty i gotowe. Możesz też przed spuszczeniem płynu dodać środka do czyszczenia układu chłodzenia.
wojtekg93
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 18:22
Będe to musiał zrobić teraz i też przeczyścić nagrzewnice. Choć może jeszcze sprawdze czy nie jest zapowietrzony układ.
marek2012
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: renault
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 22:00
Jaki płyn do czyszczenia układu chłodzenia ? Czy można go wlać do płynu czy do wody ?
Edit:
czy jest kłopot wybudować nagrzewnice.
Nie piszemy postów jeden po drugim.Używamy opcji zmień.-
-Emiś
marek2012
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 12:39
-Emiś
[/quote]niewiem oco hodzi co to znaczy zmien emis
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Posiadane auto: Golf IV kombi 2000 1,4,16v LPG Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,Fiat Stilo 1.6,16 LPG 2004 r
Piwa: 190/66
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 00:20
Napisz mi kolego na PW z czym masz problem i czego nie rozumiesz odnośnie mojego dopisku.
"Ile Razy znajdę klucz do szczęścia to Zawsze ktoś Wymieni Zamek..."
Mylić się, ludzka rzecz.
nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
