( Renault 19 ) problem z ukł. chłodniczym
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
lokoid
Wysłany: Wto 29 Kwi 2008, 16:12
Witam. Mam taki problem z moja R19 1.7. Nie dziala mi wentylator. Wymienilem termiczny wlacznik wentylatora ale dalej nie dziala. Zauwazylem ze plyn w chlodnicy jest zawsze zolty, niezaleznie czy jest to plyn do chlodnic czy zwykla woda. Czy to jest kamien kotlowy? i czy moze byc przyczyna tej usterki. Czy moze to termostat? no i jak to okreslic? Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam
grabsiu
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 15:48
Re: ( Renault 19 ) problem z ukł. chłodniczym
być może jest to kamien i propnował bym czyszczenie całego układu moze byc równiez usterka instalacji a jka termostat nie działa to woda by ci sie moment zagotowała
proponuje sprawdzic najpierw układ zasilania wentylatora czy prad dochodzi jak i sam wentylator
pozdrawiam
sruba22
Posiadane auto: Renault 19 1,7 rok 1992
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 19:56
odp
Kolego jeśli renia chodziła na samej wodzie to się nie dziw że woda jest rudawa. Sprawdz wentylator poprostu odepnij kabel od czujnika na chłodnicy i włóż kabel po prostu zmostkuj i wiatrak powiniem działac jeśli nie sprawdz kable dochodzące do silniczka może gdzieć się przepalił kabel przy samym styku a jeśli nie to możesz sprawdzić czujnik w głowicy ten po prawej stronie z tyłu głowicy jeśli idzie jeden kabel do czujnika to idzie tylko do kontrolki jeśli idą dwa to drugi idzie do kompa i może czujnik podaje żły sygnał do kompa i przez to Ci nie działa wentyl
ŚRUBENCJA
grabsiu
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 21:27
sruba22 z tego co wiem to czujnik przy głowicy jesli sa 2 przewody to jeden idzie na zegar a drugi idzie do kompa i steruje dawka paliwa przy zimnym silniku a nie ma nic wspólnego z wentylatorem czujnik od wentylarora jest niezalezny i znajduje sie w chłodnicy a dokładnie na któryms jej brzgu
a poza tym co ma komp do załaczenia wentylatora
ten układ jest osobny i steruje nim czujnik w chłodnicy
jezeli płyn osiaga temp w zaleznosci od czujnika od 86-92 C to wtedy bimetale sie stykaja i załacza sie wentylator
Twisted Evil
sruba22
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 21:33
to przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś i popraw bo ja wczoraj byłem ze swoją w serwisie a wiec spoko wiem o co chodzi a z ustalaniem dawki do tego jeszcze dochodzi lambda jakbyś nie pamiętał !!! a nie tylko sam czujnik temperatury cieczy chłodzącej
ŚRUBENCJA
grabsiu
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 21:40
jak juz jestes taki dokładny to do ustalenia dawki paliwa to oprucz lambdy to masz jeszcze jakies 4 czujniki a tobie to proponuje doczytać troszeczke o układzie wentylatora
grabsiu
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 21:46
kolega zabłysnoł wiedza a do tego był w serwisie i wie o co biega chyba serwis renault to service myster kazio hahaha Twisted Evil
grabsiu
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 21:52
a tak po zatym sruba22 to z ustaleniem dawki była tylko informacja jak działa ten czujnik to ty doczytaj dobrze co ja napisałem a potem sie mondruj
sruba22
Wysłany: Czw 21 Sie 2008, 22:29
ok jak jestes taki mądry to doradzaj prosze prosze to moze mi tez coś doradzisz co mam problem z tylną osią renault 19 co najleprze niema drążka skretnego nawieżchu tylko w środku i coz zrobic żeby ją podnieść a nic nie [cenzura]ć ???? tylko mi niepisz że nam założyć inną bo wiem ze da się bo juz mi to pare osób mówiło
ŚRUBENCJA
sruba22
Wysłany: Czw 21 Sie 2008, 22:30
jbc darek60@pooczta.onet.eu
ŚRUBENCJA
sruba22
Wysłany: Pią 29 Sie 2008, 17:56
i co kolego grabsiu ??? taki jesteś ponadto i niby wszystko umiesz a nie potrafisz opisać prostej czynnosci podnoszenia renault 19 że trzeba podnieść koła w górę ściągnąć czarne zaślepki i wyciagnąc drążki i przekręcić je w prawo , byłem ciekaw co napiszesz ale z twoim mysleniem to do niczego bym nie doszedł
więcej info na darek60@poczta.onet.eu
ŚRUBENCJA
grabsiu
Wysłany: Nie 07 Wrz 2008, 20:10
z mim mysleniem jest wszystko ok ja nie siedze na forum 24 godz tylko wchodze od czasu do czasu jak miałes sprawe to mogles napisac na mojego emilka a nie sie wywyzszac na forum i jaki to ty jestes madry a tak pozatym to to co opisales mozna przeczytać w kazdej ksiazce serwisowej od renault i kazdy chyba wie ze w renuwce jest regulacja wysokosci tylnej osi
a skoro z ciebie jest taki fachura za jakiego sie uwazasz to odpowiedz na takie pytanko
mam za wysokie wolne obroty jak jest zimny silnik (po nocy)i go odpale to ma 1000 obr/min jak sie rozgrzeje to ma 1500 obr/min co lepsze to na kompie pokazuje ze czujniki są oki i sterownik dostaje sygnał ze silnik ma 950 obr/min
ja doszedlem sam co jest ale ciekawi mnie co ty na to
bo mechanicy kazali mi wymienic prawie caly układ wtrysku łącznie z rozrządem (łańcuszek)
grabsiu
Wysłany: Wto 09 Wrz 2008, 21:31
i co kolego śruba22????????
nie dajesz rady a tak mi dogadywałes ze nie daje rady z taką banalna sprawą jak regulacja wysokości tylnego zawiaszenia wiec jak jestes taki niezły za jakiego sie uważasz to rozwiąż ten problem o ktorym ci napisalem
grabencja
grabsiu
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 19:49
a tak poza tym to nie wiem wszystkiego tylko zabieram głos na tematy jakie znaw i coś o tym wiem nietak jak ty wielki znawco i mechaniku
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 19 »
Opinie o samochodach Renault 19 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultMegane
59 900
38 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
