Re: ( Renault Trafic ) obsługa komputera pokładowego
Pod kierownica manetek nie mam. Czy licznik jest ADAC jeszcze nie zagladalem. Pytanie sprowadzalo sie do tego czy komputer w tym roczniku to standard , opcja , nie wystepuje?
Komputer nigdy nie był standardem. Pełen komputer to opcja.
A manetek nie szukaj pod kierownicą. Tu chodzi dokładnie o prawą manetkę odpowiadającą za wycieraczki. Jeżeli ma ona w szczycie przycisk do sterowania komputerem (co pewnie byś już zauważył), to ten przycisk to powielenie tego przycisku/trzpienia, który wystaje z licznika i odpowiada m. in. za kasowanie kilometrów. Jeżeli byś chciał dostawić komputer to musisz zmienić i deskę na ADAC i właśnie prawą manetkę na taką jak ma np. laguna II.
Dodam jeszcze, że jeżeli będziesz chciał kupić już deskę to musi być ona odpowiednio od diesela, albo jeżeli masz benzynę to od benzyny.
Teoretycznie działa, ale chociażby obrotomierz masz inaczej zeskalowany. Do tego jak sam mówisz są złe wskazania paliwa, bo też jest inaczej skalibrowana choćby rezerwa.
Moja deska Diesla ma obrotomierz do 6 tys a deska benzyny ADAC która chcialem kupic miala do 7 tys. Najlepsze jest w bezynie czerewone pole 6-7 tys. Nic tylko przelozyc taka do Diesla i sprzedac auto Wyobrazam sobie mine kierowcy ktory po awarii silnika mowi. PANIE... NIGDY NAWET DO NIEBEZPIECZNYCH OBROTOW SIE NIE ZBLIZYLEM....GORA 6 TYSIECY Taki czarny humor
Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin Posiadane auto: Trafic 1.9 dni
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 01:13
Witam podpisami się pod temat jestem nowy na tym forum i szukam pomocy w podłączeniu licznika z komputerem pokładowym Do mojego trafica 1.9 dni z 03r licznik zakupiłem z oznaczeniem ADAC EU z Clio manetkę.z trafica z przyciskiem na komputer wszystko działa tylko nie mogę nic przełączyć i moje pytanie jest jak podłączyć ten kabelek między kostką manetki a licznikiem jeśli licznik ma kostki Szarą większą i Czerwoną mniejszą a nie jak tu kolega opisuje by wpiąć w zieloną kostkę mniejszą bo z tego co widzę to te złącza mają te nowsze liczniki zachować ta sama procedurę na czerwonej kostce proszę o jakaś podpowiedź i pomoc z guru pozdrawiam
