Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 330 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz. Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 21:40
Ogrzewanie na maksa.
Koledzy mam problem,mianowicie bez wzgledu na ustawioną temperature czy min czy max,mam maksymalne ogrzewanie,gorąco ze szok.Co sie mogło stać.Klime mam automatyczną.Prosze o pomoc.Pozdrawiam.
Piwa: 16/24
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 22:02
Re: ( Renault Scenic ) Ogrzewanie na maksa.
Jak sie dostać do tego mieszacza?Czy wystarczy zdemontować panel sterowanie,ewentualnie radio?Jak zmieniam temp.min-max i rozdział to coć tam słychać że sie przestawia,ale nie za każdym razem.
Piwa: 16/24
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 13:34
Michał,przegladałem allegro i znalazłem coś takiego jak silniczek nagrzewnicy ,jak myslisz,czy ten element musze wymienić?Czy moze silniczek regulacji nawiewu?
spotkalem sie z przypadkiem ze w clipie pokazywalo temperature zadana 27*c mimo ze na panelu klimatronika bylo ustawione 19,5 *c, ponizej tej temp. wartosci z clipa byly podobne ,czyzby ten typ tak mial ? _________________
Piwa: 16/24
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 18:30
Szukałem od strony pasażera na dole od strony nagrzewnicy i znalazłem dwa silniczki ,jeden ten górny steruje kierunkiem strumienia powietrza,bo jak zmieniałem ustawienia to słychać było że klapki sie przestawiają ,drugi jest nieco niżej,jak zmieniałem temperaturę to nic sie nie działo,tylko ten górny od klapek czasami sie odzywał,ale nie za każdym razem,nieraz całą skale przeleciałem i nic .Jutro wyciągne ten dolny i zobacze co i jak.Na Allegro znalazłem identyczny http://moto.allegro.pl/scenic-01-r-silniczek-nagrzewnicy-stan-bdb-i1979560856.html ,mam nadzieje że to będzie to.
Piwa: 16/24
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 15:40
Kupiłem silniczek nagrzewnicy,ale to nie to,po podłączeniu nic sie nie zmieniło.Podejrzewam że to panel sterowania.Po swiętach podjade do elektryka mam nadzieje że postawi diagnoze bo niechce wymienić połowy auta
