Dołączył: 04 Lis 2009 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Scenic 1,9 DCI 2004 r Peugeot 508 1.6 hdi 2012 r Sedan
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 23:55
Czyszczenie czujnika ABS
Witam. Mam taki problem.Otóż podczas jazdy na trasie zaświeciła mi się kontrolka serwis i ABS + komunikat o niesprawności abs. A że było to w nocy w wigilię więc po przyjeżdzie zostawiłem auto w garażu. Na drugi dzień po odpaleniu autka komunikat na chwilkę zniknął ale prędkościomierz zaczął wariować i pokazywać raz 0, raz 5 to znowu 10 i znowu 0 km/ h i wyskoczył błąd hamulca postojowego a po chwili serwis ABS i komunkat błąd układu abs. Podjeczałem z tym na myjkę wyłączyłem silnik i pod ciśnieniem wymyłem wszystkie koła z zewnątrzi od spodu. Po tym zabiegu wszysko wróciło do normy i przez cały dzień był spokój. Dzisiaj rano chcę jachać do pracy odpalam i znowu się świeci to samo. W pracy popsikałem wd 40 po przednich piastach od środka przy czujnikach i znowu pomogło.Przypuszczam że jest tam coś zabrudzone w związku z tym moje pytanie jak te czujniki rozebrać i wyczyścić. Chyba że to jakaś inna przyczyna proszę o sugestie. byłem na clipie i wyskoczył błąd komunikacji lewego przedniego czujnika wg mechanika
Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Białołęka Posiadane auto: Renault Scenic II 2.0 16V, VI 2003r
Piwa: 10/1
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 11:31
Re: ( Renault Scenic ) Czyszczenie czujnika ABS
Czujnik wysuwa się z takiej spoecjalnej szufladki przy pieście koła, Nie ma tam nic przykręcone, tak samo jest z tyłu i z przodu. Wysunąć to się jeszcze daje, ale poźniej trudno włożyć spowrotem, gdy samochód stoi na kołach, bo nic nie widać. dobrze to zrobić na kanale, wtedy jest dobry dostęp.
Z tego co widzę, to tak za dużo się zabrudzić nie może, u mnie mimo, że nie było żadnego mycia, nic tam się nie brudziło.
Wtyczki mozna odpąć faktycznie. U mnie był ukręcony przewód od wtyczki, ale dlatego, że widziałem iż był lutowany wcześniej. Po złożeniu do 'kupy' ABS znowu sie świecił, ale jak odpiąłem wtyczkę i podpiąłem jeszcze raz, to poźniej zniknął na stałe. _________________
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 17:46
Nic nie da wyjmowanie i czyszczenie. Brak kontaktu na złączu czujnika, trzeba rozłączyć złącza czujników, psiknąć kontaktem i złożyć z powrotem
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 18:23
Chyba, że tak, to równie dobrze można popsikać lakierem do włosów
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 20:53
Ale na razie po tym zabiegu jest ok tzn komunikat zniknął . Doprecyzuję ten środek to nie WD40 tylko jakiś odrdzewiacz, penetrator do odkręcania zardzewiałych śrub, jakaś niemiecka firma nie pamiętam nazwy.Jak do tej pory komunikat się nie pojawił oby tak dalej.
Dołączył: 15 Paź 2010 Posty: 108 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz /woj. wielkopolskie/ Posiadane auto: Renault Grand Scenic BOSE 1.6 dci 2014 rok.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 15:28
Witam. Dzisiaj podczas jazdy po wpadnięciu w dół zapaliła mi się kontrolka ABS i komunikat awaria ABS. Nie gaśnie mi przy ponownym odpalaniu. Cóż to może być? _________________ Renault Grand Scenic 3 1.6 dci BOSE 130 PS.
POZDRAWIAM
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 23:43
Może Ci się przy wstrząsie coś meczanicznie uszkodziło,urwało albo przerwało obwód. Umnie po zabiegu który opisałem wcześniej do tej pory jest ok.Spróbój poruszyć kabelkami przy kole.
