( Renault Espace ) niemoge otworzyc tylnej klapy w espace 3
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
30bania
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: espace 3 2.0 8v
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 21:27
czy jest jakis sposob na otwarcie tylnej klapy w espace 3 klapa przestała sie otwierac najprawdopodobniej zepsoł sie centralny Sad
grzes1zgi
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgierz
Posiadane auto: renault espace
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 21:05
Re: ( Renault Espace ) niemoge otworzyc tylnej klapy w espace 3
pewnie zerwales zabezpieczenia na klamce ! to lubi przerdzewiec no i masz problem bo mosisz wlozyc reke od gory pod tapicerke pewnie co nieco sie polamie ale musisz sie dostac do centralki i tam sa dwa drutu musisz karzdy z nich pociagnac w kierunku centralki nie jest to latwe ale powodzenia innego wyjscia nie ma zeby otworzyc klape !!
luis73
Posiadane auto: renault espace 99r 3.o 24v
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 17:54
problem z klapa
jak juz uda ci sie otworzyc to musisz przesmarowac wszystkie ciegla od zamka pod tapicerka i bedzie git tez to mialem takie wrazenie jagby klamka chodzila bez oporu pstrykniecia poprostu zatarla sie i cieglo nie wraca spowrotem i nie czuc oporu
Tuobok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem
Posiadane auto: Renault Espace III 2000 2000
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 07:14
Otworzyć idzie przez lampę przeciwmgłową Rolling Eyes
Janusz05
Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Renault ESPACE III 2.0 lpg
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 02 Lip 2019, 01:42
Rada tak samo dobra jak żeby krowę przez pysk wydoić.
Rzeczywistość jest następująca:
1) Jeżeli klapy bagażnika nie można odblokować (np. samochód stoi na pochyłości), a jeszcze niczego nie urwaliście, to spróbować dociskać /luzować dolne narożniki klapy z obu stron, tam znajdują się mechanizmy zaczepów. Warto skorzystać z pomocy drugiej osoby. Takie odprężone zaczepy klamka łatwo otwiera.
2) Jeżeli złamaliście klamkę, a siłownik elektryczny jest w położeniu „zamki otwarte” to stosunkowo łatwo odblokujecie zamek wkładając śrubokręt w miejsce ułamanego popychacza klamki i naciskając /przesuwając w dół. Znajduje się w lewem dolnym narożniku klamki, poświecić latarką, to widać otwór.
3) Jeżeli to siłownik elektryczny nawalił i nie przesuwa rygielka, zamek nie jest w pozycji „otwarte”, to wtedy jest poważny problem. Zamek musi być odryglowany aby poruszyć cięgna zaczepów i otworzyć klapę. Nie widzę innego sposobu jak wycięcie w tapicerce okienka rewizyjnego na wprost klamki czyli 45mm nad podłogą i dość znacznych wymiarów, np. o średnicy 8-10cm, wtedy odsłoni się mechanizm, przesuwamy siłownik, otwieramy klamką, a gdy ta jest złamana, przekręcamy krzyżowy mechanizm cięgien w prawo (tak aby cięgna zwolniły zaczepy). Okienko nie musi być wycięte w całości tylko np. w formie klapki, drzwiczek, wtedy łatwo je zamknąć i zamaskować jakby nic się nie stało Smile)
4) punkt czwarty a w zasadzie powinien być pierwszy: Jeżeli napotkaliście kłopot z otwarciem bagażnika, a jakimś cudem udało się go otworzyć (to właśnie mi się przytrafiło) to nie czekajcie do następnego razu, bo szczęśliwy traf może się nie powtórzyć, poza tym mocowanie się z bagażnikiem w nocy na polu campingowym może być najmocniejszym przeżyciem wakacyjnym, lepiej w garażu zdjąć tapicerkę (w Espace 3 jest to wyjątkowo łatwe), przejrzeć mechanizm zamka, sprawdzić jak działa, naoliwić, albo zużyty wymienić. Ten zamek jest dość skomplikowany (trzy mechanizmy połączone cięgnami) i powinien być niezardzewiały, dobrze nasmarowany aby sprawnie działał.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Espace »
Opinie o samochodach Renault Espace - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
RenaultEspace
84 990
109 000 km
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
RenaultScenic
26 900
238 890 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
