Witam ,gdy ruszam spod świateł 'trafic'74kw 101 km ma pedał gazu jakby był gumowy ,silnik dostaje ' powera 'około 2700 obrotów.Mam wrażenie niereagowania od razu na gaz.Gdy po puszcze pedał gazu i wcisnę jeszcze raz jedzie normalnie!(sprawdzałem dzisiaj na innym traficu i jest różnica w reakcji na gaz)Co to za przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez larry1978 dnia Wto 27 Mar 2012, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wymieniłem przepływomierz ,który kupiłem używany oryginalny siemensa Dałem 100zł (wymieniłem na miejscu)Samochód stał sie nie do poznania ,dostał powera!!
Sprawa rozwiązana ,przepływomierz.(podłączony do clipa)
czy ktoś może mi podpowiedzieć jak podpiąć tego clipa bo bardzo nie kumam o co z tym chodzi bo mam takie same objawy jak kolega na początku tematu _________________ trafic 2006r 1.9dci 100koni .
problem: mało mocy szczególnie w dole, brak wyraźnego wzrostu mocy w okolicy 2000 obr., charakterystyka jak dla turbiny bez VGT
spostrzerzenia:
- brak błędów w ecu,
- turbo bez luzu, łopatki całe,
- sprężanie poprawne na wszystkich cylindrach,
- wtryski ok,
- nie kopci,
- vmax 160 km/h
- wykres doładowania:
- egr czyszczony przy wkładaniu silnika
- podciśnienie ok,
