Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 359 Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 15:29
Re: ( Renault Vel Satis ) auto-reprogram SU1 ?
Jest to tzw. auto-adaptacja automatycznej skrzyni biegow. Powinno sie ja przeprowadzac, po kazdej wymianie czesci albo oleju w skrzyni, lub w przypadku niewlasciwiego jej dzialania. Adaptacja pozwala na "przyuczenie" sterownika skrzyni do nowych charakterystyk ale powinna byc poprzedzona skasowaniem dotychczasowych ustawien.
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 17:46
Ile taka adaptacja kosztuje?Czy jest to skomplikowany zabieg i konieczny po wymianie oleju,tak jak napisał slaps?
Podjadę w wolnej chwili do AutoJózefów i się podpytam.Podobno są bardzo drodzy ale zobacze.U mnie był wymieniany olej w skrzyni,ale nie słyszałem o przeprowadzeniu adaptacji.
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 09:23
Na skutek dzialania takich czynnikow jak wysoka temperatura i zabrudzenia ze scierajacych sie elementow, olej w skrzyni biegow ulega z czasem pewnej degradacji i jego parametry zmieniaja sie. Producent naszych samochodow, nie przewidujac wymiany oleju w skrzyni, wprowadzil pewien algorytm do sterownika skrzyni, ktory ma uwzgledniac zmiany charakterystyki oleju w funkcji czasu i przebiegu. Tak wiec, jesli wymienimy olej nie wykasowujac dotychczasowej adaptacji i nie robiac nowej, bedziemy mieli nowy olej w skrzyni ale ona nie bedzie o tym wiedziec.
Dołączył: 11 Paź 2016 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 Initial Paris 2002
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 16:26
Wiem, że stare ale ponadczasowe więc:
Czyżby zapomniała? Przecież musiała kiedyś wiedzieć, że ma nowy olej zanim się zestarzał.
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 09:13
Ta skrzynia sobie przelicza starzenie się oleju ze względu na jego starzenie się, temperatury pracy i przebieg, więc wcześniejsza wypowiedź jest prawidłowa _________________
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 12:23
pomimo ze sterownik pamieta jak był mlody to zuzycie zaworów regulujacych i sterujacych nie pozwala na powrót do mlodosci stad wystepujace szarpanie polaczane z duzym przebiegiem
przyuczenie pomaga dostosowac sterownik do stanu skrzyni po wymianie oleju
