( Renault Laguna ) Problem z wyciekającym olejem.(Laguna II 1.9DCI.2002r)
Marthez91
Posiadane auto: Renault Laguna Grandtour 1.9Dci 2002
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 17:36
Ostatnio zauwazyłem,ze spod samochodu wycieka olej.
Zaglądnąłem pod samochód i dostrzegłem ze całe podwozie jest zachlapane od oleju.Włożyłem rękę za silnik od strony podszybia -jest tam duży wyciek - nie mogę zdiagnozować w którym miejscy ,gdyż są rozbryzgi.Czyżby to turbo mi padło?Jakie są objawy uszkodzenia turbiny? Nadmieniam,iż silnik nie stracił nie mocy -laguna reaguje normalnie na pedał gazu. Pomóżcie
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 17:53
Re: ( Renault Laguna ) Problem z wyciekającym olejem.(Laguna II 1.9DCI.2002r)
To nie turbina padła tylko odpływ ew zasilanie smarowania turbiny.Przeważnie z tamtąd się leje.Naprawiaj szybko bo jak braknie smarowania na turbinie to będzie po niej.
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 18:14
Bardzo dziękuje za porade. A mniej więcej na jaki koszt naprawy powinienem się nastawić?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 18:28
Jeżeli to się leje z przewodów to koszty naprawy nie będą duże.
Adrian27
Skąd jesteś (miejscowość / region): zagranica
Posiadane auto: Laguna II 1.9dCi 120 KM
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 17:48
Sprawdź czy nie leje się z okolic przepustnicy, bo stamtąd lubi. A jak tam nikt nie zaglądał od dawna, to może spływać po tylnej stronie silnika.
Generalnie: umyć dokładnie i regularnie obserwować, wtedy znajdziesz miejsce nieszczelności bardzo dokładnie.
Powodzenia Smile
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 16:51
dziękuje za porade:)
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 16:53
I co znalazłeś to miejsce z którego się lało? Co to było?
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 17:04
Niestety jeszcze nie udało mi się wykapować co jest tego przyczyną.W weekend pojade na kanał i zobacze od spodu
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 19:45
Dzisiaj dokładniej przyjrzałem się silnikowi i zauważyłem,że jest mocny wyciek z podłączenia przewodu olejowego do turbiny -padło chyba uszczelnienie . W związku z tym mam pytania; 1- znajduje się tam uszczelka, czy też połączenie jest na kielich /jeżeli uszczelka to pewnie jest ze specjalnej gumy odpornej na olej, natomiast jeżeli łączenie jest kielichowe to pewnie trzeba wymienić całą rurkę/ 2- jak duże jest tam ciśnienie -nie chcę zapaskudzić sobie całego silnika przy odkręcaniu rurki. PROSZĘ O POMOC. Mam nadzieję ,ze to jest tylko to, ale o tym dowiem się dopiero po zlikwidowaniu rozszczelnienia . Porobiłem zdjęcia, ale nie wiem jak je wrzucić. POZDRAWIAM[/img]
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 20:15
Zdjęcia mozesz wstawić tak:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=76981
albo moze jeszcze w prostszy sposób Wink
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 20:49
dzięki pomocy kolegi scenicrt udało mi się wstawić zdjęcie tego przewodu z ktorego sie leje olej:)
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 17:09
Udało mi się zlikwidować wyciek. Klucz płaski 17 -odkręciłem rurkę -założyłem uszczelkę /oring -koszt 50 gr. /, uzupełniłem olej i obserwuję. Jak na razie wszystko gra. Dzięki wszystkim za pomoc.
olek_renault
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prudnik
Posiadane auto: Renault Laguna '02 1.9 Dci
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 14:44
opis wymiany uszczelki
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum, napotkałem na opis problemu z rurką smarowania turbiny Marthez91 w miarę możliwości proszę o opis krok po kroku wymiany tej uszczelki.. mam ten sam problem, i nie wiem jak się za to zabrać... czy można, zdjęcie identycznie wygląda jak u mnie, cieknie w tym samym miejscu. z góry dziękuję/
Kalidor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Laguna 1,9 DTI
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 19:08
Mam ten sam problem rozkręciłem połączenie wężyka olejowego z króćcem wkręconym w turbinę i zaczęło lać ...czy tam była jakaś uszczelka?? miedziana czy gumowa??
Proszę o pomoc i pozdrawiam Razz
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 21:10
gumowa
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultGrand Scenic
70 900
160 000 km
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
