( Renault 21 ) wspomaganiem hamólców
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 21 ) Porady, problemy techniczne
honki
Posiadane auto: Renault 21 1,7benz 1995r
Wysłany: Pon 05 Maj 2008, 18:34
mam taki problem. w mojej renowce 21 1,7benz na wtrysku siadły mi hamulce poprostu pedal wpada w podłoge na odpalonym silniku pytałem mechanikow i jedni mowili ze to pompa hamulcowa inni ze to servo więc kupiłem drógą renowke w ktorej wszystkie częsci igła. wymieniłem najpierw pompe hamulcową nic to niedało no i wziełem sie za servo wymieniłem servo i dalej podkręciłem regulator przy pedale i hamulce są ale niechamują tak jak powinny pedał łapie przy końcu i to jeszcze słabo są tak słabe ze nieblokują kół wszystko oczywicie zrobiłem tak jak trzeba odpowietrzałem układ niejednokrotnie i nic niepomaga wszystki cylinderki takrze mam wymienione. ktos mi dzisiaj powiedział na ze to moze byc problem z podcisnieniem sprawdziłem więc wszystkie przewody i niczego niedojrzałem. niewiem co moze z tym byc ale prosiłbym was o pomoc jakąś rade bo juz niemam siły do tego auta
martin72
Posiadane auto: VW SHARAN VR6 2,8 95r
Piwa: 5/5
Wysłany: Sob 26 Lip 2008, 07:17
Re: ( Renault 21 ) wspomaganiem hamólców
U mnie był podobny problem, w ciągu tygodnia to mi cisnienie skoczyło wiecej niż w reni. Ale okazało sie że dopiero czwarte serwo wraz z pompą bylo dobre ( oczywiscie używane ) widac jakie części używane sprzedają handlarze. A po warsztatach nasłuchałem sie takich głupot ze na końcu tego wszystkiego pewnie oddał bym renie na złom.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 21 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Renault 21 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 21 ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
33 600
135 095 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultTrafic
42 990
293 000 km
RenaultMegane
24 900
178 000 km
RenaultEspace
65 800
182 000 km
