( Renault Thalia ) Luzy zaworów??
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
piomal18
Posiadane auto: Renault thalia 1.4 8v 2001
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 13:08
Luzy zaworów??
Witam mam problem ze swoim autem, a mianowicie nie mogę nigdzie spotkać wartości luzów zaworów, a słysze już je od dłuszego czasu. Słyszałem ze różnią sią one od luzów clio II (0.1 i 0.25 ). Moze tu znajdę informację. Proszę o POMOC. Ostatnio urwało mi sróbe od głowicy i musiałem wymieniać uszczelkę, mysle że to może od źle ustawionych zaworów (za duże ciśnienie , zawór wylotowy za szybko sie zamyka).
PROSZĘ o pomoc może ktoś zna wartości luzów. Z góry dzieki, Jak macie jakieś pytania co do talii to piszcie.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 13:33
Re: ( Renault Thalia ) Luzy zaworów??
Wszystkie źródła podają 0.10 i 0,25 na wydechu.
Czemu mają się różnić jak oznaczenie silnika jest to samo.
piomal18
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 13:45
Wiem że niby to samo, ale jeden mechanik mówił że przy tali różnią się o 0.03. Dlatego was się pytam, a czym jeździsz??
noel79
Skąd jesteś (miejscowość / region): łęczna
Posiadane auto: scenic 1.5 dci 2007 seicento 900 2000r
Piwa: 20/0
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 16:14
Urwanie sruby może być tez spowodowane zle ustawionym rozrządem jak był wymieniany lub zle dokręcone sruby (bez klucza dynamometrycznego)
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 18:09
0,1- 0,25 i nic inaczej
ljk
Posiadane auto: thalia 1,4 2003
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 18:27
Fragment z książki "Sam naprawiam Clio II" str.59.
...Luz zaworów mierzony "na zimno" wynosi:
- silnik E7J
dla zaworu dolotowego: 0,10 mm;
dla zaworu wylotowego: 0,25mm;
- silnik K7M
dla zaworu dolotowego: 0,10-0,15 mm;
dla zaworu wylotowego: 0,25-0,30 mm;(0,20-0,35 dla nowych zaworów.)...
Dalej jest tabelka z kolejnością regulacji.
...Spokojnie możesz ustawić tak, jak pisze kol. Milejów.
piomal18
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 12:25
Ja mam niby oznaczenie silnika K7J 700
ljk
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 17:33
Tak oznaczony silnik jest w thali 1,4 v8. Luz zaworów tak jak wcześniej pisali koledzy. 0,1 / 0,25.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
RenaultMegane
39 900
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultScenic
23 500
220 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
