( Renault ) Jak wymienić uszczelkę pod głowicą. (Artykuł).
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 10:29
Awaria uszczelki pod głowicą nie jest zauważalna, ani odczuwalna od razu i często można przeoczył pierwsze symptomy zbliżających się kłopotów. Objawem niewielkiego uszkodzenia może być nierówno praca silnika, jednak po nagrzaniu wszystko wraca do normy. Możemy również zaobserwować mniejszy poziom płynu w zbiorniczku układu chłodzenia
Zazwyczaj nieprzejęty lub niezorientowany kierowca uzupełnia raz na jakiś czas ubytek chłodziwa. Przecież wina może leżeć po stronie nieszczelnych przewodów. Takie działanie (nieświadome) niestety tylko odwleka moment, w którym jednostka napędowa po prostu odmówi współpracy. Im dłużej będziemy zwlekać z naprawą, tym gorzej dla silnika i naszego portfela.
Szybko zdiagnozowana usterka oszczędzi nam wielu nieprzyjemności, a naprawa ograniczy się do tego co prezentujemy w galerii zdjęć - obróbki głowicy + założenia nowej uszczelki. Skutkiem dłuższej jazdy z przepaloną uszczelką jest zatarcie silnika, a to oznacza wymianę kompletnej jednostki napędowej. Starej na pewno nie opłaci się naprawiać.
Dlaczego uszczelka pod głowicą jest tak ważna? Ten element zapewnia szczelność między głowicą (góra), a blokiem silnika (dół). Odpowiednimi kanałami przepływa w niej olej oraz woda (płyn chłodniczy). Brzmi banalnie, ale warto pamiętać, że podczas pracy silnika w komorach spalania może panować cieśnienie wynoszące 200 barów (!), a temperatura gazów powstających w wyniku spalania mieszanki paliwowo-powietrznej sięga ponad 2500 ºC.
Pamiętajmy, że blok i głowica są oczywiście znacznie chłodniejsze, a największy problem dla elementu uszczelniającego stanowią zmienne warunki pracy. Początkowo temperatury mogą być nawet ujemne, ale już po kilku sekundach osiągają kilkaset stopni. Ponadto w większości samochodów stosuje się głowice i bloki wykonane z materiałów o różnej rozszerzalności cieplnej - na „górę" i „dół" uszczelki działają odmienne obciążenia.
Jakie są powody usterek uszczelki pod głowicą? Najczęściej do awarii dochodzi w wyniku przegrzania silnika (np. na skutek niesprawnego układu chłodzenia, zbyt ostrej jazdy lub nieodpowiedzialnego tuningu), niewłaściwego montażu (rzadziej) lub przedwczesnego starzenia się materiału uszczelki (np. poprzez używanie wody albo chłodziwa o nieodpowiednich parametrach). Szczególnie narażone na awarię uszczelki są auta z instalacją gazową. Jej montaż wymaga ingerencji w układ chłodzenia (nie zawsze przemyślany), poza tym zasilanie gazem podnosi temperaturę w komorze spalania.
Co robić, kiedy wiemy już, że uszczelka jest przepalona? Możemy skorzystać z okazji rozbiórki silnika i oprócz wymiany uszczelki, dokładnie sprawdzić stan głowicy. Zazwyczaj okazuje się, że konieczna jest jej obróbka.
Regeneracja głowicy polega zwykle na spawaniu pęknięć materiału, naprawie gniazd zaworowych, wymianie prowadnic zaworowych, planowaniu (czyli szlifowaniu płaszczyzny głowicy) oraz wymianie uszczelniaczy.
W zasadzie demontaż i montaż samej głowicy to łatwe zadanie dla dowolnego warsztatu lub doświadczonego amatora. Natomiast obróbka tego elementu wymaga fachowej wiedzy, odpowiedniego sprzętu i wprawnych rąk. Zanim zdecydujemy się oddać głowice do „szlifu", zastanówmy się nad wyborem zaufanego i polecanego warsztatu. Nieświadomie łatwo można ją uszkodzić, a konsekwencję będą bolesne.
Koszt? Sama wymiana głowicy waha się w granicach 200-1000 zł w zależności od serwisu i auta. Natomiast za profesjonalną kompleksową obróbkę musimy przygotować się na wydatek co najmniej dwukrotnie wyższy.
Ostatnio zmieniony przez archive_63 dnia Sob 28 Sty 2012, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 10:45
Re: ( Renault ) Jak wymienić uszczelkę pod głowicą. (Artykuł).
Super.
Na podstawie tego artykułu napewno każdy da sobie radę z wymianą uszczelki pod głowicą.
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 12:02
michal72 napisał:
Super.
Michał gdybyś uważnie przeczytał ten artykuł to byś wiedział że to wcale nie jest takie proste i nie zrobi tego każdy.
Jedynie demontaż,ale obróbką musi zająć się fachowiec.
marek.dino5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: SCENIC 1,9 DTI 2000r/DUCATO 2,3MJ II 2011r.
Piwa: 33/38
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 17:06
Kol. bronekpoland nie wiem skąd dorwałeś ten artykuł ,ale jego autor chyba nie całkiem wie na czym polega i jakie są przyczyny wymiany uszczelki pod głowicą.To nieco bardziej złożony temat niż opisywany w temacie.Według niego mój silnik(jednostka napędowa) w moim SC dawno powinna zakończyć żywot,gdyż miałem takie objawy dwa lata temu,a mimo to nadal pracuje dobrze. Laughing Laughing
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 20:37
Artykuł skopiowałem ze strony AutoSwiat.pl
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 21:00
Jaka gazeta taki artykuł.
Dobrze napisałeś że "jedynie demontaż".
Potem trzeba szukać kumatego mechanika żeby to poskładał. Laughing
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 22:39
a dlaczego nieprzejęty lub niezorientowany kierowca jest dwa razy wymieniony?
marna ta gazetka... do fryzjera się nadaje Very Happy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Dyskusje ogólne
RenaultScenic
69 900
41 000 km
RenaultMegane
57 900
76 000 km
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
