( Renault Scenic ) Drgania przy ruszaniu
wazny1
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAŁOPOLSKA
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1,5 dci 2006 ford mondeo 1,6 16v
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 09:25
Witam wszystkich.Mam problem jak ruszam samochodem to są dość duże drgania samochodem,ale dzieje się tylko jak ruszam na wstecznym biegu do przodu nic.Nie jest aż tak to drażniące,ale pasowało by znależć usterkę.Znajomy mówił że prawdopodobnie trzeba będzie wymienić poduszki silnika.Może ktoś z was już to robił i może się podzielić wiedzą,a nawet fotkami,a może gdzie indziej jest przyczyna.Z Góry Dzięki za odpowiedz.
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 11:03
Re: ( Renault Scenic ) Drgania przy ruszaniu
W moim przypadku było do wymiany koło pasowe wału korbowego.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 11:05
Jakby było to koło to drgania byłyby też przy ruszaniu do przodu.
Przecież silnik na wstecznym nie kręci się w drugą stronę. Laughing
Dolna poduszka silnika.
wazny1
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 13:21
Nie cytuj wiadomości jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nią.
Ile tych poduszek jest jedna czy więcej i w którym miejscu się znajduje no i jak z dojściem od góry czy od dołu
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 14:12
Jedna.
Dojście od dołu.
basc
Skąd jesteś (miejscowość / region): asa
Posiadane auto: duży
Piwa: 8/10
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 16:53
U mnie to samo. Ale to na wiosnę bo teraz nie będę Cie Michał nadwyrężał na mrozie Smile
Ostatnio zmieniony przez basc dnia Sro 22 Lut 2012, 00:28, w całości zmieniany 2 razy
wazny1
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 17:52
michal72 napisał:
Jedna.
Dojście od dołu.
Dzięki
erjot89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice/Poznań
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9Dci
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 19:53
też tak mam tylko przy ruszaniu do przodu... najbardziej przy ruszaniu pod górkę jak się nie da dużo gazu.
archive_20
Piwa: 837/1024
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 21:44
w ładzie?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 21:56
Nie .
W Starachowicach. Laughing
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 22:23
Bo Łady tak mają i czerwone lampki w drzwiach też Wink Exclamation
basc
Piwa: 8/10
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 18:22
Twisted Evil
Ostatnio zmieniony przez basc dnia Sob 18 Lut 2012, 00:23, w całości zmieniany 1 raz
erjot89
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 19:26
Smile o nawet nie zauważyłem że to auto mam tu jeszcze wpisane:D 4 lata go już nie mam...
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 20:23
No to teraz witaj w klubie Exclamation Wink
Laguna
52 990
51 250 km
Scenic
50 800
45 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Clio
22 800
117 000 km
