( Renault Scenic ) Silnik kreci ale nie odpala 1.9 DCI
rafał1
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 DCI 2002r.expression SPORTWAY
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 21:48
Witam mam problem otóż dziś mój szczeniak odmówił dziś posłuszeństwa . Sadziłem iż zamarzł zaciągałem go do garażu aby odmrozić wyczyściłem filtr itd i nic kreci ale nie odpala może ktoś podrzuci co może być powodem .na desce świeci się silniczek stop czy ten błąd może go blokowa?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 21:55
Re: ( Renault Scenic ) Silnik kreci ale nie odpala 1.9 DCI
Błąd nie blokuje silnika przed odpaleniem.
Sprawdź czy dochodzi paliwo.
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 22:04
dochodzi paliwo
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 01:22
No to dalej do sprawdzenia świece...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 01:26
Bez świec tez powinien odpalić jeżeli stoi w gorażu.
waldi61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczuczyn - podlaskie
Posiadane auto: renaut grand scenic 1,9 DCI 2004 r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 12:21
A jeżeli w garażu jest -18, jak u mnie to ciekawe czy odpali
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 13:27
To po co ci taki garaż.
Sciągnij z baby kołdrę i go przykryj.
konpik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wlkp
Posiadane auto: scenic II; 1.9dci; 2003
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 15:45
to ja się podłączę pod temat bo też miałem problem z odpaleniem, żonka jeździ sceniciem więc zszedłem z nią zobaczyć jak odpali, temp - 25, świece zagrzał, obrócił kilka razy rozrusznikiem, pięknie zapalił.......... i zgasł Confused no to jeszcze raz, start, świece, zapalił i zgasł i tak kilka razy aż akumulator padł. Przed chwilą wróciłem z pracy, pożyczyłem trochę prądu z mojego neona i powtórka z rana, odpala i od razu gaśnie, delikatnie dodawanie gazu kiedy zaskoczył nic nie dawało bo i tak gasł, dopiero za może 10 razem udało się odpalić i nie zgasł Smile Filtr wymieniony przed zimą, czyżby paliwko jednak gdzieś na filtrze przymarzło?
pawelli
Posiadane auto: Scenic II ph1 1,9 dci
Piwa: 5/4
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 16:05
A może 0,5 l denaturatu do baku ?
Stary sposób taksówkarzy ....
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 16:22
Gdzie Question Do diesla Exclamation Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 16:26
Starych taksówkarzy. Laughing
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 16:27
Jeszcze w mercedesie 124 , to chyba uchodziło Question Wink
feryso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Peugeot 407 1,6 HDI
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 19:03
W który dzień było -25 w Ostrowie Wlkp ? Laughing
Pozdrawiam- feryso
skype status
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 19:18
Ciąg dalszy jestem lżejszy o 200 złotych i lipa odjechałem od mechanika do domu zgasł i nic. Podpięty pod clipa usunięte błędy na koniec sprawdził ciśnienie na pompie wkręciłem na 3.5 tys i na kompie pokazało 560 bar a mechanizator stwierdził ze za mało powinna minimum 960 bar. Wiec moje pytanie brzmi czy zawór ciśnienia w pompie może być powodem ? jeszcze jedna sprawa czasem kuleje silnik nie pracuje rowno.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 19:31
Wymienił filtr paliwa?
Strona 1 z 4
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultMegane
30 990
117 000 km
