Re: ( Renault Scenic ) Silnik kreci ale nie odpala 1.9 DCI
Na moje oko przyczyną jest niedostateczna ilość paliwa.
Jeżeli filtr jest ok to przyczyny trzeba szukać w zbiormniku przy smoku.
Następnie do sprawdzenia czujnik ciśnienia CR. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 298 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 DCI 2002r.expression SPORTWAY
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 20:27
pompa wstępna pompuje dobrze paliwo zawór regulacji działa powiem ze rok temu wymieniałem mu o ringi bo falował . teraz dwa dni temu tez miał takie objawy . Czy zawór może być walnięty
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 21:55
dochodzi do pompy raz palił od razu a czasem musiałem go pompować jak dawniej fiata pompując gazem i po długim czasie na rozruszniku zaskoczył . A po przyjedzie pod dom od naprawy już nie odpalił.
Ja nadal twierdze że nie dochodzi dostateczna ilość paliwa.
Możesz jeszcze sprawdzić czujnik ciśnienia na listwie i samą pompę. _________________ Pozdrawiam.
