( Renault Scenic ) Silnik kreci ale nie odpala 1.9 DCI
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
piotr5777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Błonie /mazowieckie
Posiadane auto: renault megane scenic expresion lift 1,9 dci2002
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 20:19
Re: ( Renault Scenic ) Silnik kreci ale nie odpala 1.9 DCI
Rafał1pompę znajdziesz po prawej stronie od dołu musisz się dostać zamontowana jest na błotniku między silnikiem
rafał1
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 DCI 2002r.expression SPORTWAY
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 23:07
Szczeniak naprawiony . wymieniona pompa wstępna i problem znikł .
Rytwiniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Scenic 2 1,9 ,2003
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 18:41
Jesteś szczęśliwy ze odpalił ja walczę już tydzień z odpaleniem i mam tego dość, był nawet mechanik z komputerem-wykrył błędy na przepływomierzu i czujniku temperatury. Zlekceważyłem to i mechanik powiedział że to nie może mieć wpływu na odpalenie a zaczęło się na rozgrzanym silniku spadku obrotów przez około 4 km trzymałem na wysokich obrotach by dojechać do garażu. Początek wymiana paliwa i dolanie lepszej jakości wraz z odpowietrzeniem. Następnie wymiana czujnika wału korbowego,wykonanie
testu przepływu na wtryskach, sprawdzenie zaworu ciśnienia. Dziś wracam do czujnika temperatury, brak mi pomysłu.Nawet nie chce odpalić na Plaka
Może jakieś pomysł???? będę wdzięczny
skype status
rafo30
Posiadane auto: Grand Scenic II 1.9 dCi '05/Master/Megane I
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 09:54
Rytwiniak i jaka była usterka ?
Maro4123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Renualt Scenik 1,9Dci
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 10:55
Mam problem z odpalaniem samochodu
Witam mam Renualt scenik 1,9Dci 2000rok i mam problem z odpalaniem samochodu w temperaturze 10 stopni C. A w temperaturze minusowej to niema mowy ze odpali bez żadnego wspomagacza. I co to moze byc ?
Maro4123
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 10:58
Witam mam Renualt scenik 1,9Dci 2000rok i mam problem z odpalaniem samochodu w temperaturze 10 stopni C. A w temperaturze minusowej to niema mowy ze odpali bez żadnego wspomagacza. Jak juz sie go odpali to niema pozniej problemu z odpalaniem . ale jak postoi cala noc to znowu problem wraca z odpalaniema . Co to moze byc ?
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 23:00
swiece zarowe do sprawdzenia,
kompresja do sprawdzenia.
zdrowy DCI do -5 odpali bez wiekszego problemu nawet bez swiec zarowych (sprawnych)
akumulator w jakiej kondycji?? rozrusznik jak kreci?? moze tez do regeneracji??
Maro4123
Wysłany: Wto 03 Lis 2015, 09:18
Swiece nowe , akumulator tez nowy rozrusznik byl w regeneracji okolo 3 miesiace . Moj Dci niechce ma juz problemy z odpalaniem przy 15 stopniach C
raducho1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzegom
Posiadane auto: renault scenic 1.9Dci 2000r
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 20:16
witam, mam podobny problem, Scenic 1,9 Dci 2000r, czasem nie chce odpalić mimo, że rozrusznik ostro kręci, czasem problem mija somoczynnie, na popych odpala bez problemu
miro0101
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jawor
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 DCI 2003 88kW
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 20:23
Witam ma tez problem ze Scenikiem 2 1.9 dci 3003 r kreci silnik ale nie odpala sprawdzone bylo cisnienie na zaworach wymienione 2 swiece zarowe sprawdzony zawor ege ale to dlatego ze samochod osiagal max 3 tys obrotow i wiecej juz nie ale auto nadal nie odpala mechanik sam juz nie wie co moze byc sprawdzil rozrzad wszystko jest wporzadku jeszcze zostaje pompa paliwowa albo wtryski do sprawdzenia
Strona 4 z 4
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
