Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 100 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie Posiadane auto: Renault Megane Scenic II 1,6 16V (gaz-sekw)rok 2003
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 12:58
Szybkie nagrzewanie silnika a płyn chłodniczy
Dzis miałem taki problem podaczs jazdy do pracy.
Mam odcinek do pokonania 3,5 km.
Odpaliłem i jade ,nagle patrze po jakimś kilometrze term silnika ma juz poziom 4 kresek.Nigdy wczesniej tak nie było,tym bardziej w takie mrozy.
Jak dojeżdżalem do celu miałem juz 8-9 kresek na wyświetlaczu a z kratek leciało zimne powietrze(temp na max.27st.)
Któtko przed zatrzymaniem sie patrze temperatura silnika spada az unormowała sie w granicach 4-5 kreski(tak jak zawsze było).Z nawiewu już wtedy leciało ciepełko.
Pytanie takie ,co to może być.?
Płyn chłodzący zamarzł?czy moze coś z nagrzewnicą?lub wentylatorem.
Dziś w nocy było u mnie -25 st a jak go odpalałem to było -22st.
Prosze pomóżcie.Takie mrozy maja sie jeszcze utrzymac pare dni a nie chce żeby coś sie z silnikiem stało. _________________ Mariusz
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 13:29
Re: ( Renault Scenic ) Szybkie nagrzewanie silnika a płyn chłodniczy
płynu mam troche powyżej poziomu min w zbiorniku wyrównawczym.
Jak sprawdzić czy ten układ jest zapowietrzony?Jak go odpowietrzyć jezli bedzie zapowietrzony?
Bo o uszczelce pod głowicą narazie nie chce nawet myśleć _________________ Mariusz
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 13:59
I jeszcze mam pytanie ,jeśli spróbuje dolac płynu do zbiorniczka wyrównawczego to musi byc ten zalecany GLACEOL RX(TYP D).??
Czy może to być np Borygo? _________________ Mariusz
Proponuje kupić 1 litr GLACEOL ściągnąć z 0,5 litra a w to miejsce wlać tego koncentratu.Ale podjedz do jakiegoś warsztatu niech zmierzą ci temperaturę zamarzania płynu,wtedy będziesz wiedział. _________________
U mnie było to samo ubiegłą zimę. Auto sprowadzone z Francji (podobno tam są środkowoeuropejskie płyny) i nie zmieniłem przed zimą płynu chłodniczego. Podczas też jazdy 500 m temperatura podniosła się i zaraz na czerwone pole z sygnałem. Wyminiłemi do tej pory ok.
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 10:43
Dolałem koncentratu płynu,ale problem pozostał.
Bede musiał sprawdzić temp zamarzania płynu.
Ale martwi mnie jeszcze jedna rzecz.
Wcześniej po tych paru minutach temperatura silnika wracała do normalnej czyli 4-5 kresek i zaczęło dmuchać ciepełkiem.
Ale dziś kiedy temperatura sie unormowała nie leci ciepełko.
Co sie mogło stać?Mogło sie coś uszkodzić przez te mrozy jeśli jechałem bez chłodzenia silnika przez zamarznięty płyn? _________________ Mariusz
Samo dolanie - jeżeli auto stoi na mrozie - nic nie da. Wstaw w ciepełko, aż odejdzie i odmarznie ciecz. Najlepiej wymień cały płyn, bo nie wiesz jaki był zalany a koncentrat rozcieńczy ale niewiadomo do jakiego stopnia. Chyba, że zmierzysz. Ja wymieniłem na Prestone do -37 stopni i nie ma na razie problemu. Rok temu mało nie narobiłem jak wskaźnik temperatury wzrastał w mgnieniu oka. Ciepełko nie leci, bo możliwe że masz przymarznięty układ.
Dołączył: 29 Sie 2011 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): garwolin Posiadane auto: scenic 1,5 dci 2006
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 16:36
najlepiej nie zastanawiaj się tylko wymnień płyn na nowy mały wydatek a na parę lat spokój , jak masz niedomagania płynu to przy niskich temperaturach robi sie z niego kasza która chwilowo psztyka przepływ i silnik chlodzony jest tylko tym co ma w sobie co powoduje jego szybkie nagrzanie , ja juz to przerabiałem . pozdrawiam
Przecież napisałem Ci ,że miałeś najpierw zmierzyć temperaturę zamarzania płynu.Ty zacząłeś robotę od końca.Teraz jak podpowiada kolega wyżej wstaw auto do ciepłego garażu na noc by wszystko odtajało.No i zmierz ten płyn to będzie wszystko jasne. _________________
