Podgrzewacz, świece żarowe, spalony bezpiecznik główny
Witam Wszystkich,
w moim 2.5 dci 135KM pali mi się bezpiecznik 70A (po zbiorniczkiem wyrównawczym, w plastikowej czarnej obudowie, pierwszy od przodu maski). Nie wiem gdzie szukać. Zmieniłem ostatnio świece żarowe bo były spalone. Z tego co wiem jest to bezpiecznik właśnie od świec i od podgrzewacza wody bo gdy jest spalony nie ma napięcia na przekaźniku od świec (przekaźnik też wymieniony tydzień temu). Ale od czego jeszcze? Gdzie szukać przyczyny i źródła zwarcia Odnoszę wrażenie że bezpiecznik pali się gdy jest zimny silnik. Ale cholera to bezpiecznik 70A. Musi być niezłe zwarcie. Ostatnią godzinę silnik był rozgrzany, kilka razy gasiłem i odpalałem i nic. Pomóżcie...
Ostatnio zmieniony przez firlej dnia Nie 05 Lut 2012, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Renault Trafic ) Podgrzewacz, świece żarowe, spalony bezpiecznik główny
Noel79, jak możesz podeślij mi ten schemat. Będę wdzięczny. Zapala się mi też w ostatnich dniach kontrolka od świec i auto traci moc. Brzęczy też czarny zaworek umieszczony obok przekaźnika świec. O co w tym chodzi? Kilka dni mrozów i od razu awarie.
Zauważyłem że podczas pracy silnika, gdy jest rozgrzany i obrotu oscylują ok 900 obr/min bezpiecznik ten się nie przepala, natomiast gdy silnik na wolnych obrotach popracuje 2-3 min i chyba temperatura płynu chłodzącego trochę spadnie obroty silnika podnoszą się do ok 1000 obr/min i wtedy przepala się ten bezpiecznik. Może w tym właśnie momencie komputer podnosi obroty silnika i załącza podgrzewacz i pali się ten bezpiecznik. Pomyślałem, zdejmę wtyczki napięciowe z tych świec podgrzewacza. Zrobiłem to i dalej to samo. Obroty 900 bezpiecznik ok, obroty 1000 spalony. Znaczy, świece podgrzewacza nie powodują zwarcia.Gdzie szukać tego zwarcia, w jakiej wiązce kabli, pomóżcie.
Świece są nowe i nie palą tego bezpiecznika. Po przekręceniu stacyjki grzeją i bezpiecznik cały. Dopiero po odpaleniu gdy podgrzewacz dostaje napięcie (tak myślę) wywala ten bezpiecznik. Tak jak pisałem poprzednio-odłączenie wtyczek z napięciem ze świec podgrzewacza nic nie daje. Wniosek: świece nie powodują tego zwarcia, jest to chyba wina okablowania tylko gdzie szukać, gdzie zajrzeć, które wiązki rozwalać aby dostać się do zwarcia. A może wyjąć z głównej puszki jakiś przekaźnik który daje napięcie na świece podgrzewacza, tylko która to kostka, jest ich tam kilka. Może to dobry kierunek-wyjąć kostkę która steruje tym podgrzewaczem? Ale która to jest odpowiedzialna za podgrzewacz.
Noel79, może posiadasz schemat układ chłodzenia trafica 2.5. Na takim schemacie podgrzewacz będzie widoczny razem z nr przekaźnika.
mozesz w miejsce bezpiecznika wstawic zarówke jakies 55 W jak bedziesz miał zwarcie to odłąnczaj kostki które podejrzewasz az zgasnie to wtegy wykryjesz która kostka robi ci zwarcie .ale nie trzymaj zbyt długo na zwarciu bo zeby nie popalic instalacji . co do schematu to bym musiał poszukac
Mam parę schematów ale rocznik 2001-2003 a tam nie ma pogrzewacza ale jeszcze poszukam
Awaria zdiagnozowana i naprawiona. Zwarcie w wiązce kabli wychodzącej spod puszki z bezpiecznikami w komorze silnika. Koszt u elektryka 150zł, ale zanim do tego doszedłem wymieniłem: akumulator, przekaźnik świec, świece żarowe. Świece podgrzewacza grzeją, chociaż nierównomiernie, dwie grzeją mocno, dwie słabiej. Niby są dobre. Najważniejsze że silnik szybko się nagrzewa i przy -26 odpalił za pierwszym razem. Dzięki za sugestie.
Witam mam pytanko gdzie jest przekaznik swiec zarowychg i jaki czas podgrzewania jest u mnie zasilanie na swiece jest ok 15 sek a swieca podgrzeje sie jak sprawdzilem po wyjeciu po ok 8-9 sek dopiero czy nie powinny sie grzac szybciej z lekka?bo kontrolka gasnie to one sa zimne jeszcze i mam klopoty z odpaleniem ponizej 5 st na plusie rano po postoju nocnym.a co bedzie zima?juz sie boje _________________ nobody is perfect
nic to nie daje efekt jest taki jakby paliwo nie dochodzilo ale po 4-5 godz postolu w dzien pali na dotyk moc i wszystko ok zero dymu nic!jestem w kropce jade w pon do fachmana i tyle _________________ nobody is perfect
Dołączył: 13 Mar 2010 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: vivaro 1.9 cdti
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 22:20
