( Renault Scenic ) "dziwna" praca skrzyni biegów lub sinika
gerry
Posiadane auto: renault scenic II
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 17:00
Witam, mam problem ze sceniciem II z 2005r, 101KM.W czasie jazdy, po odjęciu gazu słychać zbyt głośną pracę spod maski, nie ma tego problemu gdy wciśnięty jest pedał sprzęgła, nie słychac również tych odgłosów gdy auto toczy się na biegu jałowym. "Wycie" jest tym głośniejsze im niższy jest bieg i wyższe obroty silnika. Czekam na pomoc.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 20:15
Re: ( Renault Scenic ) "dziwna" praca skrzyni biegów lub sinika
Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni.
gerry
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 22:06
Dzięki, taki miałem zamiar. Myslałem tez o wymianie oleju, jeśli tak, to jaki i ile do silnila 1,5 dci 101KM.
Pozrawiam.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 22:57
2.1 litr.
ELF TRANSELF NFP 75W80 .
gerry
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 20:33
Witam.Trochę to długo trwało, ale te mrozy..., a i Jelenia Góra to... niewielkie miasto, miałem kłopot z zakupem oleju. Olej już wymieniony (starego było ponad 1,5l, widać było oznaki przepracowania, ale to chyba normalne). Ta dziwna praca nie zniknęła więc oczekuję na dalsze sugestie. wyraźnie słychać "wycie" przy schodzeniu z obrotów, na biegu.
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
