po kupnie autka zauważyłem, że bardzo kiepsko grzeje w kabinie.
Temperatura silnika ciągle niska (jedna, w porywach dwie kreski), więc od razu wymieniłem termostat na nowy. Teraz temp. silnika jak w podręczniku stoi na środku i szybciutko się grzeje, ale nawiew w kabinie nadal tylko letni :(. Zastanawiam się czy to winna jest nagrzewnica ? Czy ją jakoś można płukać ? Czy od razu wymieniać na nową ? Nowy zamiennik ok. 90 zł.
Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie, bo przy obecnych temperaturach na dworze to niezbyt komfortowo się jeździ.
Tak się domyślam.
Tylko czy jakieś płukanie (ewentualnie jakieś środki) ma sens i czy jest uzasadnione ekonomicznie? Czy lepiej kupić nową w zamienniku i wymienić?
Co sądzicie o nowym zamienniku za 90 zł?
Żeby sobie ewentualnie nie pogorszyć
Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): BS Posiadane auto: Scenic 2.0 F3R B/G
Piwa: 7/10
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 18:47
Re: ( Renault Scenic ) Bardzo słabe ogrzewanie
jak nie masz klimy to wymiana prosta
Z klimą, wymiana tak samo prosta.
Ja swoją wyjąłem, wypłukałem,(syfu było)+ dodatkowo wymieniłem uszczelnienia gąbkowe dookoła nagrzewnicy, bo stare się rozleciały. Pomogło.
Jak najbardziej możesz spróbować, zwłaszcza, że wyjęcie łatwe. Kupić zawsze jeszcze można. _________________ Ta wiadomość nie ma żadnego przekazu ani sensu i nie w całości się z nią zgadzam.
Jak płukałeś ? samą wodą czy może są jakieś środki specjalne ?
Muszę się za to zabrać koniecznie, ale poczekam kilka dnie aż trochę odpuści, bo na -20 to rzadna przyjemność. Na szczęscie mam grzane kanapy . Te gąbki to można kupić czy inwencja własna ?
Dołączył: 29 Gru 2009 Posty: 557 Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 11:16
witam
ja też płukałem swoja i nie byle dużych efektów .
kup nową i będziesz miał spokój na lata
pamiętaj że masz gaz i on odbiera trochę ciepła .
pozdrawiam [/code]
Piwa: 7/10
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 11:41
Inwencja.
To pasek gąbki/pianki 1cm/1cm długości obwodu nagrzewnicy. wyciągniesz, będziesz widział.
Wodą płukałem, zostawiłem na godzinkę z kwaskiem cytrynowym, i wypłukałem ponownie. "Kretów" (soda kaustyczna) nie polecam. Niebezpieczne w obsłudze. _________________ Ta wiadomość nie ma żadnego przekazu ani sensu i nie w całości się z nią zgadzam.
Cenna uwaga z tym gazem soltek225, nawet nie pomyślałem, a przecież parownik gazowy też sporo ciągnie, dzięki i pozdrawiam.
Romek 123 dzięki za info. Po niedzieli zapowiadają spore ocieplenie, może znajdę wolne popołudnie i się zabiorę w końcu. Mam jeszcze jedno pytanko, bo wydaje się, że problem już powinien być rozwiązany.
Czy trzeba spuścić cały płyn łącznie z blokiem ? czy wystarczy tylko sposób na dmuchanie w zbiorniczek wyrównawczy ? Tego drugiego używałem przy wymianie termostatu i okazał się b. skuteczny, jak rozpołowiłem jego obudowę to już ani kropli nie było , pozdrawiam
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 547 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 08:17
U mnie też nawet po porządnym rozgrzaniu leci tylko letnie powietrze. Czytając Wasze posty skojarzyłem fakt, gdy latem miałem bardzo słabą klimę. Napełniłem i nie wiele sie zmieniło. Czy to padnięta nagrzewnica daje taki efekt? Jak się dostać do niej w Scenicu II?
Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault Megan Scenic I
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 21:12
Witam Wszystkich. I mnie dopadło w tym roku słabe ogrzawanie o którym słyszałem. Temetratura za oknem 3-4 c i w aucie po przejechaniu 40 minut w korkach i nagrzaniu bardzo wolnego do połowy temperatury na wskaźniku w środku ledwo ciepło. Rozebrałem lewą stronę osłonę od nagrzewnicy(Scenic I 98r 1,6) i tam są dwie rurki do nagrzewnicy górna jest bardzo ciepla druga zima. Oznacza to przypachną nagrzewnicę? może ktoś sprawdzić lub wiem czy to na pewno jest to. Pozdrawiam i dzięki za odp.
Wysłany: Sob 22 Lis 2014, 23:55
Chodzi mi o to żeby wyeliminować awarię termostatu zanim zabiorę się za wymianę nagrzewnicy. Tak jak napisałem dwie rurki wchodzą do nagrzewnicy moje pytanie czy ich temeratura powinna być taka sama? moja jedna jest ciepła druga znacznie chlodniejsza(nawet po przejechaniu 30 km po mieście). Ale co mnie niepokoji to temeratura silnika na desce dzisiaj mielismy 3 c a wskazówka jest max 2 kreska w super korkach na chwile podskoczyła do połowy(trzecia kreska) ale szybsko spadła. Jakieś dwa tygodnie temu wymieniałem żarówki w desce przy pokrętłach, ale wtedy wszystko działało-brałem pod uwagę że cos rozłączyłem.
Dzięki za każdą poradą, byle nie do mechanika nie trzeba będzie jechać bo on od razu powiedział wymieniamy wszystko robocizna 250 pln + częsci.
Dołączył: 16 Lis 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELONA GORA Posiadane auto: RENAULT MEGANE SCENIC 1.6 8V
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 12:22
ja wymienilem nagrzewnice i nadal mam w kabinie ledwo letnie powietrze,a oba przewody przy nagrzenicy bardzo cieple.......ot i nie wiem co jest powodem braku cieplego nawiewu.Ktos moze cos zasugerowac????
