( Renault Trafic ) Jak wyłączyć dogrzewacz w VIVARO
kuban2003
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Opel Vivaro 1.9 DTi
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 23:35
Witam, koledzy jak można wyłączyć dogrzewacz płynu chłodzącego, który znajduje się po prawej stronie pod drzwiami przesuwanymi pod podwoziem ? ( lub ) Czy można "dorobić" przełącznik tak abym mógł dogrzewaczem sterować z kabiny (załączać tylko wtedy kiedy jest to naprawdę konieczne, a nie z automatu jak to ma miejsce do tej pory) no i czy po odłączeniu na zegarach nie pojawi się jakiś błąd/kontrolka
radkiewicz
Posiadane auto: Scenic II, 2004r, 2,0 automat
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 21:59
Re: ( Renault Trafic ) Jak wyłączyć dogrzewacz w VIVARO
Najprościej to wyjąć bezpiecznik.
kuban2003
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 01:09
który to bezpiecznik? czy jest on odpowiedzialny tylko za dogrzewacz?
radkiewicz
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 22:41
dokładnie to nie wiem który ale na pewno jest on tylko odpowiedzialny za podgrzewacz.
firlej
Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 dci 2006 135KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 00:34
W moim Trafiku pierwszy bezpiecznik 70A patrząc od strony przodu auta, w skrzynce w komorze silnika (pod zbiorniczkiem wyrównawczym) jest właśnie odpowiedzialny za podgrzewacz. Tyle tylko że jest on chyba również odpowiedzialny za świece żarowe. Dlaczego przeszkadza Ci automatyczne działanie podgrzewacza? Moim zdaniem to bardzo dobry patent w dieslu. Im szybciej dogrzany silnik tym lepiej. Czyż nie tak?
kuban2003
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 01:07
no wiesz chodzi mi o spalanie, kumpel ma bez podgrzewacza (ten sam silnik) i pali mu podobno 8l/100km do 90* musi przejechać ok 6/7 km a mnie wychodzi 10l/100km a jadę co najmiej ok30/40km w jedną stronę i podgrzewacz chodzi cały cas. Nie ukrywam że chodzi o kasę. Robie sporo km rocznie. A najchętniej chciałbym mieć kontrolę nad pracą tego podgrzewacza poprzez jakiś przełącznik w kabinie. A to że fajnie mieć taki bajer to doskonale zdaje sobie sprawę dlatego w - tem chcę sam sterować nim
zamki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg
Posiadane auto: Trafic 2.5DCI 2009 Twingo 1.2 16V PRIVILEGE 2001 Modus 1.5Dci 2006
Piwa: 1/18
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 20:03
Nie sądzę, żeby podgrzewacz podnosił spalanie o dwa litry.
Albo niech kolega prawdę o spalaniu powie albo Ty inaczej układaj nogę na pedale gazu.
kuban2003
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 01:54
ja w 90% jade pełny to znaczy 9 osób, trasa zazwyczaj "szybka" przez autostradę i DK. Ruszam zaraz po odpaleniu i z gazem raczej uważam nie katuje go Smile obroty nie wieksze niż 2500 i tak spala ok 10 l w zimie tak przy ok -10*C a jak jade w lecie to spalanie spada do ok 8l na tej samej trasie. Fakt że po przejechaniu 2/3km w zimie mam 90* C i ogrzewanie działa jak za dotknięciem czarodziejskier różdżki ale wkurza mie te spalanie w zimie bo i tak nigdy nie korzystam z ogrzewania na max'a w kabinie a cholerstwo i tak dalej wyje i najlepiej chciałbym żebym miał możliwość sterowania z kabiny dogrzewaczem jak juz silnik osiągnie te ok90*C to wyłączam i tyle (jakiś przełącznik) tylko że boje sie gdy zrobie przełącznik to zapali mi sie jakaś kontrolka - sygnalizująca jakąś awarię układu:/
firlej
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 14:17
Moim zdaniem, podgrzewacz cieczy powoduje szybsze rozgrzanie silnika i tym samym mniejsze spalanie, a nie odwrotnie. Zimny silnik spala więcej. Poza tym podgrzewacz włącza się i wyłącza przy określonych parametrach pracy silnika. W skrócie: gdy świece żarowe przestaną grzać-gdy napięcie na akumulatorze jest ok 13,5V-gdy temperatura cieczy jest poniżej 70C. Także gdy masz temperaturę cieczy powyżej 70C podgrzewacz już nie pracuje. Zrób test. Wyjmij ten bezpiecznik 70A o którym pisałem wcześniej i zobaczysz. Zresztą, gdy wolnych obrotach podgrzewacz nie działa obroty silnika oscylują ok 750-800 obr/min, gdy temperatura cieczy spada podgrzewacz się włącza i wolne obroty podskakują do ok 950-1000obr/min. Tak jest u mnie w 2,5 dci. Mój wniosek: wyłączając podgrzewacz nie obniżysz spalania a tylko zwiększysz.
kuban2003
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 15:18
zobaczę co bedzie sie działo dzięki za objaśnienie Smile
aduś
Skąd jesteś (miejscowość / region): piła
Posiadane auto: opel omega
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 11:26
można też wyciągnąć bezpiecznik znajdujący się w wew. auta opisany jako boiler.
stop1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa okolice
Posiadane auto: Trafic, Vivaro, Vito, Viano, Transit, Tourneo - sobowe
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 15:02
A czy każde Vivaro/Trafic 2.0 dci ma dogrzewasz fabrycznie w standardzie?
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 17:47
Nie każdy.
stop1990
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 20:01
Hmm a jak to sprawdzić czy ma dogrzewacz czy nie?
Czy była jakaś zasada np. że na Szwecję, Norwegię w standardzie dawali a na Włochy, Hiszpanię już nie? Czy tez w jakimś pakiecie doposażenia był też dogrzewacz?
Ewentualnie jest tu ktoś, kto ma dostęp do kompa serwisowego i może wygenerować po numerze VIN listę wyposażenia?
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 19:56
Nie było nigdy w standardzie.
Po numerze można, ale wielu dokładało samemu, bo taniej.
Jeśli jest, to musi być włącznik na desce.
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultEspace
65 800
182 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
