( Renault Clio ) Wymiana Filtra Kabinowego w Clio 2 1998r
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
barcioch89
Posiadane auto: Renault Clio 2 1,2 8V 1998r
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 12:50
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam problem odnośnie wymiany filtra kabinowego w Clio 2 1,2 8V 60KM bez klimy. Zakupiłem ten filterek i na instrukcji jest pokazane ze wymienia się go pod schowkiem od strony pasażera, ale niestety ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem tam żadnego starego filtra ani wolnej przestrzeni żeby go tam zainstalować. Znalazłem takie stronki z instrukcją http://www.klubclio.pl/viewtopic.php?t=879 oraz http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1052k.pdf Niestety w moim Clio nie ma tego filtra ani w podszybiu ani w środku kabiny. Zastanawiam się czy może trzeba gdzieś porozbierać plastiki i znaleźć ten filter. Proszę o jakieś sugestie odnośnie wymiany tego filtra
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 33/15
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 13:01
Re: ( Renault Clio ) Wymiana Filtra Kabinowego w Clio 2 1998r
Znalazłem jeszcze taką stronkę: http://bartex.kylos.pl/forum/viewtopic.php?t=57&highlight=filtr+przeciwpy%B3kowy
Myślę, że Ci pomoże Smile
barcioch89
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 13:25
Dzięki śliczne! zaraz sprawdzam Smile
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci'02 102KM/scenic 1,9dci'07 131KM
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 14:12
Nie masz klimy to filtra też pewnie nie ma.
__________________________
milejow
Posiadane auto: Clio 1.2-d7f-05 Megane II K4M-1.6 grandtour 04.
Piwa: 373/10
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 16:22
Oddaj filtr jak nie ma jeszcze śladów użycia bo nie będzie ci potrzebny, nie ma w twoim aucie miejsca na filtr kabinowy
barcioch89
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 14:18
Uuu to bardzo niedobrze, bo chce się pozbyć przykrego zapachu z nawiewu, więc pomyślałem o tym filtrze, a według opakowania na filtrze i według katalogu to niby jest oznaczenie że w clio 2 z 1998roku można to zamontować, więc sam już nie wiem.
milejow
Piwa: 373/10
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 15:57
Jeśli miał by być to pod prawą stroną plastikowego podszybia powinna być obudowa filtra PP, u Ciebie jest tylko dmuchawa na samym środku podszybia, nic więcej. Poza tym, jeśli z filtrem zakupionym(filtron-1152?) jest instrukcja zamontowania za schowkiem to jest to filtr do modelu III od rocznika 2006
barcioch89
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 18:43
Aha to już wiem wszystko Smile Dziękuję za pomoc w tej kwestii. Pozdrawiam!!!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
Clio
22 800
117 000 km
Scenic
50 800
45 000 km
Megane
35 800
87 000 km
Laguna
52 990
51 250 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
