( Renault Vel Satis ) Błąd "Fault in fuel injection"
Bucik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 DCI a teraz Audi a6 c5 2,7 BiTurbo po modach 330koni :)
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 10:39
Witam .
Auto rozpędza się do ok 90km/h po czym wyskakuje komunikat "fault in fuel injection" auto traci moc, po zgaszeniu odpala i idzie dalej już normalnie. Błąd zostaje w pamięci jest kasowany i ponownie go wrzuca na wyświetlacz.
Ktoś może zna przyczynę tego błędu? Mój serwisant rozkłada ręce.
axa1975
Posiadane auto: vel satis 2,2 dci 2003 rok
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 12:25
Re: ( Renault Vel Satis ) Błąd "Fault in fuel injection"
hej, u mnie też tak sie czasami dzieje, ostatnio wlokłem sie z berlina do rotterdamu 120km/h bo wyskakiwal ten bląd i nic mu nie chciało pomóc.
ale teraz zauwżyłem pewną zależność , a mianowicie wydaje mi sie ,że związane jest to z tempomatem, teraz kiedy wyskoczy błąd zwalniam gaz i problem znika. nie zaglebiam sie w to bo powoli zaczyna mnie juz denerwować versalka ale to chyba zależy od jakości paliwa,
aha ..ja mogłem jechac albo do 120 albo powyżej 170km/h.
ewidentnie coś jest zwalone.
pozdrawiam
napisz jak ustalisz konkrety.
Bucik
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 15:26
Odnośnie tempomatu to naprawdę nie ma z tym nic wspólnego.
Jeżdżę na Shellu V-power. Ten błąd według mnie ma coś wspólnego z Turbo albo EGR ale szukam potwierdzenia.
Ps: muszę coś tym (mechanikom) podpowiedzieć bo sami sobie nie poradzą
Ordi25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin
Posiadane auto: Vel Satis 3.0
Piwa: 23/4
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 17:07
Najczęściej to EGR szwankuje albo przepływomierz- trzeba przeczyścić obie rzeczy Smile
Vel Stanisław Smile
arturcc700
Skąd jesteś (miejscowość / region): łęczna
Posiadane auto: velsatis 2.2 dci 2002
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 19:38
witam ja miałem tak wszyscy mówili że to uszczelka pod głowicą ,egr,przepływka ,silnik do wymiany ,turbina(bo te błędy wświetla can clip)wymieniłem egr,turbinę za 2000 pln
a okazało się że to taka mała uszczelka(400 pln z robocizną) pod plastikowym deklem nad głowicą
pozdro arturcc700
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 19:54
Arci a może troszkę szczegółów?
jarek
arturcc700
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 20:24
dokładnie nie wiem ale w moim 2,2 dci była to uszczelka takiego kształtu
''OoOoOoO''(tylko kółka równo w osi) z jakiejś gumy długości ok 25 do 30 cm
BB30
Posiadane auto: VEL SATIS expresion 2.0 dci 2007
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 10:23
U mnie był to czujnik temperatury ciśnienia przed turbiną -też wyskakiwał taki komunikat i mogłem jechać tylko w trybie "serwisowym " czyli bez turbinki Sad po zgaszeniu i odpaleniu na nowo było Ok - na allegro czujnik 250 zł i jest OK
MareckiEl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 11:56
U mnie też czasami wyskakuje ten magiczny komunikat ale tylko jak depnę porządnie i to nie zawsze.... musze podjechać na komputer -powinien wykazać ,jak myślicie ? Ale zacznę od czyszczenia EGR-u bo ponad 30kkm nie był ruszany
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 16:07
Zaślep go w cholerę i będziesz miał spokój.
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 20:39
W temacie zaślepiania EGR-u są zdania podzielone , w sumie wyczyszczę w serwisie i będę znów miał spokój Smile zakładając że to wina EGR-u Razz
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 09:14
zrobiłem prawie 50tys km na zaslepionym EGr i nic sie nie działo teraz przy okazji nowego jezdze juz bez zaslepki , wnioskując ja nie ma kasy na nowy to mozna zaslepic i latac dalej.
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
kris244
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: VEL SATIS-SCENIC II-LAGUNA II-PEUGEOT 807-PEUGEOT 307
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 15:08
tylko,że przy silniku 2.2 dci to troszkę inna bajka.
W 3.0 dci zaślepienie EGR daje dość wyczuwalny wzrost mocy i po kilkudziesięciu kilometrach od zaślepienia brak czarnej chmury z rury wydechowej:)
Błąd z tytułu tematu z reguły oznacza zabrudzenie czujnika ciśnienia powietrza (map sensor) znajdującego się na kolektorze od strony drugiej głowicy. (zależy co oczywiście wykaże CLIP) ale na 10 przypadków 9 dotyczyło tego małego ustrojstwa.
Delikatne i umiejętne czyszczenie załatwia problem,warto również zaślepić zawór EGR jeżeli są z nim kłopoty,ponieważ między innymi dzięki niemu dochodzi do zabrudzenia w/w czujnika,a w efekcie do jego całkowitego zniszczenia.
Zaślepiając EGR jesteśmy jedynie narażeni na lanie ze strony ekologów bo żadnych innych skutków ubocznych nie ma.
Proszę nie słuchać głupot niedoinformowanych ludzi o przegrzewaniu silnika po zaślepieniu EGR-u itp.. bo są to bujdy wyczytane jednym okiem w internecie.
Cena nowego czujnika to coś ok. 600 zł więc póki jeszcze można to warto wykonać czyszczenie:)
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 17:23
Ja mam zaślepiony i wszystko gra.Żadnych błędów.
A czy mocy przybyło to nie wiem bo velka kupiłem już z zaślepionym.
autech25
Posiadane auto: Renault Vel Satis , 2.2 DCI , 2004
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 20:29
Mam takie pytanie dotyczące egr w 2.2dci. Jak odłączam egr to na desce rozdzielczej zaświeca mi się kontrolka silnika. Co należy zrobić aby zgasła?
Strona 1 z 3
18) EGR »
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultMegane
7 900
183 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultMegane
20 900
163 510 km
