Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 219 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nettetal-Niemcy Posiadane auto: Vel Satis 3.0 D V6 Initiale 2003
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 12:44
Re: ( Renault Vel Satis ) Błąd "Fault in fuel injection"
Wlasnie zaslepilem EGR.
Przed : czarna chmura przy przyspieszaniu
szarpanie silnikiem
kiedy docisnolem pedal gazu zanikalo ale czesto wywalalo blad
wtrysku.
Po zaslepieniu:
auto lepiej sie zbiera
zadnej wstydliwej czarnej chmury
brak szarpania silnikiem
nie wykazuje bledu wtrysku.
Polatam tak troche na zaslepionym EGR-ze i opisze czy cos sie dzieje.
_________________ Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
Piwa: 15/7
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 11:19
Nie ma sprawy trzasne fotki i wstawie
Jeszcze jedna ciekawostka,po zaslepieniu EGR-a pojezdzilem troszke po miescie(a wlasciwie po wioscehe he he) a po poludniu pojechalem na przeglad (skonczyl sie w maju ) wszystkie testy silnika rewelacyjnie za pierwszym razem zakopcil ale potem juz nie.
Nie wiem czy to ma cos wspolnego z zaslepionym zaworem EGR ale mysle ze chyba cos w tym jest. _________________ Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia Posiadane auto: Renault Vel satis 3.0 dci V6
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 12:30
jak byś dał te zdjęcia przesłać bo ja miesiąc temu szukałem tego EGR-u całego żeby przeczyścić i go nie znalazłem gdzieś tam na tyle się znajduje i nie mam pojęcia w którym miejscu
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 18:50
Panowie.
Postaram sie w niedziele walnac fotki narazie to nie wysiadam z ciezarowki calyczas w trasie. Ale obiecuje ze wstawie fotki.Co do czyszczenia EGR-u to troche z tym zabawy cierpliwosc wskazana _________________ Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 15 Lip 2012, 13:54
zaślepiłem ten egr a pod czujnik polozenia zaworu (selenoid przykrecony na trzy srubki) włożyłem metalową blaszkę ale po podłączeniu kabli nadal wywala błąd Fuel inj...... Najgorsze jest to szarpanie silnikiem przed zaślepieniem po zaślepieniu szarpanie lekko minelo tylko błąd i tryb serwisowy
EGR wyczyszczony auto jak zamulało tak zamula i nadal szarpie silnikiem przy przyspieszaniu ?? Wydaje mi się jak by wtryski ale auto było podłączane pod kompa i nie wykrywa żadnego błędu
Jak byś cie mogli polecić jakiś dobry warsztat ze śląska ?
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 20:43
nie masz tam adresu albo telefonu ? Potrzebuje żeby mi postawili dokładną diagnozę bo już sam nie wiem co dolega mu. Bo w ogóle nie wchodzi na obroty zero Turbiny i to denerwujące drgania silnika przy przyspieszaniu szarpie silnikiem ech
Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 359 Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 19:14
Kolego, mialem tak dwa razy, winna byla pompa a w zasadzie zawory sterujace od Denso. Z podobnymi problemami borykali sie wlasciciele np. Toyot. Po zmianie technologii wykonania zaworow, problem zostal skutecznie wyeliminowany. Poszukaj na forum, opisane bylo jak sobie z tym poradzic doraznie albo kompleksowo.
Piwa: 15/7
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 11:19
Niestety nie mam ani telefonu ani adresu ale dojechac jest bardzo prosto droga nr.408 Ignacego Daszynskiego kierunek Kedierzyn-Kozle dzielnica Ostropa jadac w kierunku Kedzierzyna-Kozla po prawej stronie duza szyld Naprawa Aut Francuzkich. Trafisz latfo bo po drodze masz kierunkowskazy na serwis Renault. Wiem ze gosciu jest solidny nie odwala kichy sam zajade do niego kiedy bede w Kraju na urlopie.
Pozdrowionka _________________ Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
