( Renault Scenic ) falujące obroty silnika 1.9 dci
sokres
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-KOZLE
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9 TDI 2003
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 13:55
W scenicu 1.9 dci ''02 falują mi obroty silnika. Dodam,że wyczyściłem egr oraz wymieniłem uszczelki w zaworze regulacji ciśnienia na pompie. Co mam dalej zrobić?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 14:18
Re: ( Renault Scenic ) falujące obroty silnika 1.9 dci
Podepnij Clipa i sprwadź korekcje na wtryskiwaczach lub zrób test przelewowy.
gregorz15183
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zdunska Wola
Posiadane auto: Renault Scenick1.9Dci 2002r.
Piwa: 1/8
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 15:13
Wyczyść przepływkę i zmień filtr powietrza Embarassed
Pozdrawiam!!!
ikwus
Posiadane auto: Scenic 1,9DCi 2002r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 16:19
A falują ci też podczas jazdy, czy czuć jakby silnik nierówno chodził ?? Jak tak to zawór regulacji ciśnienia do wymiany koszt ok 250-300 zł.
sokres
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 19:51
Wszystkie filtry są wymienione . Czasami mam wrażenie,ze auto porusza się skokami. Mechanik powiedział ,że mam wahania ciśnienia na ''rampie''-co to oznacza i czy trzeba wymienić zawór na pompie? Przypomnę, że wymieniłem te 3 uszczelki w zaworze i egr wyczyściłem. Pozdrawiam
Samolo71
Skąd jesteś (miejscowość / region): ------------
Posiadane auto: Renault laguna 2 1.9 dci 120km
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 22:50
ja mam to samo i wymieniłem na serwisowy czujnik w pompie i nic to nie dało kolego myślę że to wtryski padają ja na razie nie mam czasu na zrobienie tego u siebie ale jak zrobisz test przelewowy będziesz wiedział co i jak
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 22:58
Prościej jest sprawdzić korekcję Clipem.
sebaolkusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: COSMO 2005 1.9
Piwa: 11/4
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 03:10
jeżeli ok to dwumasa do wymiany.
ikwus
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:25
A ja ci mówię że to zawór regulacji ciśnienia, miałem podobny problem auto tak jak by skokami jechało na niskich obrotach, zaś jak go już przy gazujesz tego nie czuć. Wymiana zaworu regulacji ciśnienia i auto jak nowe czyszczenie nic nie daje.
krissek773
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:36
U mnie niestety ta sama historia,na biegu jałowym obroty skaczą,w czasie jazdy wszystko ok.Kolego a oringi wymieniałeś?Ile dałeś za ten zawór,ja na allegro znalazłem oryginalny Boscha za 350PLN.Koledzy czy te zawory padają od złej jakości paliwa czy tak poprostu,zużycie materiału?
archive
Gość
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:43
sokres
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:50
Z wszystkich podpowiedzi wybrałem wymianę zaworu ciśnienia na pompie. Ikwus to był strzał w 10-kę. Auto pracuję teraz jak nowe. Cena zaworu 285 zł z uszczelką . Dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:56
Sokres jak u Ciebie sie zaczeło falowanie stopniowo czy nagle,gdzie kupiłeś zawór,oryginalny Boscha,sam wymieniałeś,pytam bo zastanawiam sie czy jak odkręce ten zawór to mi ciśnienie palców nie urwie Wink Uio mam rozumieć że ten numer jest na zaworze?Chłopaki z czego wynika uszkodzenie zaworu?
sokres
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 23:24
Krissek 773 wydaje mi się,ze nastąpiło to stopniowo,tyle że nie mam pewnosci,bo jak człowiek jest zaganiany to wiesz jak jest. Zawór wymieniłem sam (odkręcnie 2 śrub i ściągnięce zaworu -oczywiście przy wyłączonym silniku).Zawór kupiłem w sklepie Intercars(to jakaś sieć).Wymiana jest banalnie prosta.Pozdrawiam.
sokres
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 23:28
Nr jest na zaworze
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
43 900
115 000 km
RenaultClio
29 900
42 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
