( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
wojtekb007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świlcza
Posiadane auto: Trafic II 2007r. 2,0 D
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 20:27
Mam w swoim Traficu podnośniki korbowe tzw. korbotronik Wink. Czy można założyć w ich miejsce podnośniki elektryczne?? Czy są zostawione wiązki elektryczne ewentualnie? Przerabiał to ktoś??
Wojtek
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 22:09
Re: ( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
Rozkręć boczek to zobaczysz czy wiązka jest.
Podnośnik jest montowany na 3 śruby.Drzwi masz takie same więc i otwory powinny być.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn zachodni
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 49/3
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 01:35
autor jest pewnie po zmianach ale moze komus sie przyda
po zakipie oryginalnego zestawu niema problemu z instalacja
ja kupowalem razem z boczkami drzwi zeby sie nie bawic w korkowanie otworow po korbkach
do montazu poza silownikami potrzebny jest sterownik wpiety w wiazke okna kierowcy,przekaznik,duzy bespiecznik do komory silnika i standardowy bespiecznik do kabiny
wiazka jest juz rozprowadzona po aucie,brakuje tylko w drzwiach
bez watpienia najprostszym i najpewniejszym rozwiazaniem jest zakupienie zestawu oryginalnego
leon 45
Skąd jesteś (miejscowość / region): mysłowice
Posiadane auto: renault trafic 1,9 82 km
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 16:42
masz może namiary na takie org. zestawy?
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 20:19
Alledrogo..
wojtekcichy
Piwa: 49/3
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 20:18
Ja kupowałem na ebayu uk,za zestaw podnosmiki+wiazki drzwi+przekaznik,bespiecznik i boczki drzwi dalem 160£
leon 45
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 13:24
czy mógłbym poprosić o namiar na e-baya?
ufolec
Posiadane auto: Renault Trafic 2003 1.9 80 km FLOB long
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 21:20
cześć , proszę o jakieś konkrety gdzie te bezpieczniki uruchomić, dostawić , mam komplet podnośniki, wiązki drzwi, boczki, panele sterujące, teraz proszę o info gdzie w które miejsce dołożyć moduł, miło by było o jakąś foto relację jeśli ktoś posiada ? elektryk mówił że zrobi jakoś po swojemu że uruchomi ale wolałbym jeśli się da zrobić jak w oryginale, nie chciałbym jakiegoś druciarstwa .
wojtekcichy
Piwa: 49/3
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 00:51
bezpiecznik taki wielki do puszki przekaznikow w komorze silnika chyba pierwszy od tylu lub od przodu i przekaznik nad nogami pierwszy od dolu ale jeszcze sprawdze, w kazdym badz razie powinno byc slyszalne pstrykniecie po przekreceniu kluczyka na acc
nie warto kupowac wiazki w drzwiach z vivaro do trafica i odwrotnie bo kostki sa inne i trzeba bedzie kombinowac z przekladaniem
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 15:39
dzięki wielkie , już coś, szkoda że wcześniej nie zarejestrowałem się i nie spytałem przed kupnem, na 80% od vivaro mam hehe , no właściwie jeśli to coś zmieni ten pochodzi zestaw z jednego auta, gdybyś mógł pstryknąć zdjęcie i w Paint zaznaczyć strzałką konkretne przekaźniki, pod skrzynkę bezpieczników nie trzeba nic podciągnąć ?i mam jeszcze pytanie - moduł sterowania szyb- czy muszę go dokupić ? i gdzie to wsadzić , generalnie powinienem sam sobie z tym poradzić mając pismo obrazkowe, chętnie po całej tej przygodzie zrobiłbym foto relacje krok po kroku i zamieścił na forum, nie jeden pewnie skorzysta,
wojtekcichy
Piwa: 49/3
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 21:19
pamietam jak przez mgle ale w komorze silnika bylo wolne miejsce na wielki bezpiecznik, niebieskie pole
w srodku auta przekaznik nad nogami
wiazki sie roznia wtyczka, opel ma bardziej kanciata a renowka z nissaem owalna i na bank nie wejdzie ale moze tylko w angolach tak jest, wyjmij wtyczke na slupku drzwi i porownaj
wlasciwie to tam zadnego sterownika niema tylko mala puszka zintegrowana z wiazka drzwi kierowcy ktora ma przekazniki do sterowania one touch ale bez tego szyba kierowcy nie ruszy
ja to robilem bez schematow i innych pomocy, zapiolem na sucho wiazke kierowcy i pasazera bo jedna bez drugiej nie zadziala, pozapinalem wlaczniki i silniki by niebylo wolnych wtyczek i przekrecilem klucz na acc, w zestawie dostalem wielki bezpiecznik i przekaznik wiec pod zbiorniczkiem wyrownawczym znalazlem miejsce na bezpiecznik a przekaznik wsadzalem w kazde wolne miejsce nad nogami kierowcy(w wersji eu) za kazdym razem sprawdzalem czy nacisniecie pstryczka szyb dziala
tak przeczytalem calego posta i sie zastanawiam gdzie mialem glowe placac 160F za same szyby a niedawno kupilem trafica 1,9 z el szybami i navi za 600 z uwalonym czujnikiem na szynie cr.....szok
jesli tak nie zagada to pisz i juz zrobie te zdjecia ale maila bedziesz musial mi dac
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 21:35
jeśli to takie proste to masz u mnie flaszkę, tylko ze zrobieniem jej bedzie problem bo daleko jesteś hehe , ok dzięki jeszcze tylko te zdjęcia tych bezpieczników z bliska żebym mógł dokupić będę wdzięczny
nie wiem jak ci priva napisać więc masz tu na ogólnym ufolek19@wp.pl firmowego meila nie napiszę (reklama)hehe taki ze mnie komputerowiec hahaha ale w domu zrobie cuda Laughing
wojtekcichy
Piwa: 49/3
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 22:15
http://www.e-connectors.pl/pl/c/Bezpieczniki-samochodowe/69
bezp maxi, wyglada jak zwykly ten za uchwytem na kubek tyle ze jest wiekszy, masz mozliwosc teraz podejsc do auta?
ufolec
Piwa: 2/1
sprawdziłem wiązki kupione są koloru żółtego i od góry zaokrąglone a z dołu w prostokąt jutro sprawdzę co mam w aucie
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 22:17
w sumie nałożyć buty i polecieć do garażu ale bez światła przy diodzie z telefonu ? da rady ? hehe zaraz polecę co mam obcykać
Strona 1 z 8
Megane
6 333
2003r.
253 434 km
Scenic
23 900
169 000 km
Espace
9 990
163 000 km
Scenic
10 900
258 000 km
Clio
8 400
176 171 km
