( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 22:25
Re: ( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
to drugi przekaznik od dolu, wyslalem na maila fote
ufolec
Posiadane auto: Renault Trafic 2003 1.9 80 km FLOB long
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 23:00
dziękuję ci za maila znajdę i dokupię na pewno co trzeba, teraz dumam nad ........ a bezpiecznik pod maską podrzucisz ?
no to już mam kupę , sprawdziłem wiązki i się okazuje że wtyczka jest ta sama ale !!!!!!! sposób zatrzasku jest inny, w moim zatrzask zostaje przy budzie i wychodzi sama wtyczka, a w wiązce którą kupiłem wtyczka jest zintegrowana z zatrzaskiem co wskazuje że zaczep powinien być w budzie i kupa, wnioski ???? najpierw sprawdzić co się ma potem kupować,
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 23:08
moze tyko zatrzask z drzwi zostal?
jutro Ci zrobie foty bezpiecznikow tyle ze mam inny silik i naajrawdopodobniej bedzie inne rozmieszczenie
musisz zdjac zbiorniczek wyrownawczy i sprawdzic czy masz wolne miejsce na bezpiecznik
a tam nad nogami masz jakikolwiek przekaznik?
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 23:17
już śledztwo przeprowadziłem kupiłem zestaw z 2006 a takie wtyki co u mnie to do 2005 i kupa no cóż myślałęm że kupiłem okazjonalnie 460 zł zestaw z boczkami Wink teraz zacznie się hehehe dokupywanie
zdejmę jutro osłonę z pod nóg i pstryknę fote porównamy, i pod zbiorniczkiem, i na niedziele jest zajęcie heeh
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 23:27
porownam i dam znac kiedy sie ksw skonczy
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 08:32
Że się tak włączę w temat. Teraz z ciekawości prześledziłem schemat i wygląda na to, że tam nie ma żadnego przekaźnika. Jest tylko bezpiecznik i nic więcej. W zasadzie to można powiedzieć, że to idzie na krótko od silniczka do przycisku, z przycisku do złącza drzwi/kabina, a ze złącza do bezpieczników i nic więcej.
Czyli od pasażera idzie do bezpiecznika A18 (plus po zapłonie), a od kierowcy do A21 (bezpiecznik el. szyb).
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 10:19
dla mnie to akurat takie pismo obrazkowe schematów nic nie mówi, ale dziękuję za włączenie się do tematu czyli przekładając to na chłopski rozum konkretnie jakie bezpieczniki i w które miejsca, ewentualnie widzę kolego że też jesteś z Białego i podejrzewam że masz klipa może zechciałbyś rzucić okiem na mojego trafka ?
i może kolego możesz z czystym sumieniem polecić mechanika do naszych aut? co by ogarniał temat Reno jak Michał Dunaj z Porosł marke BMW .
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 11:29
Clipa (jeszcze) nie mam, ale mam OPCom'a - starcza na sprawdzenie błędów i test podstawowych elementów. CO do mechaników to nigdy nikogo nikomu nie polecę, bo to co jednemu się udaje inny może spier... i odwrotnie. Ja niby swoimi jeździłem zawsze do Marka na Moniuszki 59, Spec-Auto. Ale w sumie to z racji tego, że to mój sąsiad z młodości. Wcześniej pracował w salonie Suzuki, więc ma obcykane silniki 1.9 dCi z małym palcu (ten sam motor siedzi w Vitarach). Ostatnio tam nie jeżdżę, bo mieszkam z drugiej strony B-stoku (Niewodnica) i mi się zwyczajnie nie chce Smile. Odnośnie elektryków to tylko i wyłącznie Sławek na ul. Dolnej w Zawadach (tych, które są przy Gen. Maczka). Wcześniej mieli oni warsztat na 1000lecia PP. Jest jeszcze Przekop w Fastach, ale u niego wiecznie (większy) ścisk niż u Sławka. Sławek ma i OPCOMa i CLIPa i Gutmanna i inne narzędzia - wszystko oryginały. No i co najważniejsze - ma nieziemskie pojęcie o elektronice. Nie jeden raz dawałem mu "mission imposible" a on to ogarniał.
A wracając do schematu to tak jak napisałem - bezpieczniki A18 i A21. Obecnie jestem za Łomżą u teściów, więc nie spojrzę dokładnie który to jest wizualnie. Wg. schematu podłączenie el. szyb to kwestia dosłownie kilku kabli i włożenia bezpiecznika. Wiązka w kabinie na bank dochodzi do złącza drzwi, więc starczy się wpiąć w kostkę w odpowiedni pin. Ale to wg. schematu Smile
edit:
wg. zdjęcia z internetu bezpiecznik do szyb to jest 8 od góry (6 od dołu) w środkowym rządku. A do plusa po zapłonie 6 od góry w tym samym rzędzie. To jest ten sam bezpiecznik co odpowiada za STOP.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 13:21
by zrozumiec co i jak trzeba przesledzic prad z aku do silniczka a to jest z bezpiecznikow w kabinie do silnika
prad przez szyne przeplywa przez bezp w komorze silnika i leci do przekaznik nad nogami skad pociska do bezpiecznika za uchwytem na kubek i do przycisku
wyjmiesz przekaznik 2 od dolu i szyba nie ruszy, teoria pokrywa sie z praktyka na 100% bo sprawdzalem wczoraj
Ostatnio zmieniony przez wojtekcichy dnia Nie 22 Lut 2015, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 15:03
hmm wszystko świetnie, ale chyba sam se jednak nie poradzę bo u mnie pod nogami to wygląda trozkę inaczej koniecznie muszę foty wrzucić
eekz ja w Niewodnicy jestem na weekendy z pieskami na działeczkę jeżdżę zaraz własnie jadę kiedyś trzeba przy niedzieli lub sobocie przy czołgu się styknąć heheh, w sezonie tam staram się być non stop czasem się przeprowadzamy na lato
dzięki za info co do mechaników, bo klocki itp. to i my możemy sobie zmienić, nie sztuka zabić kruka, tylko jeża gołą dupą Wink
jeśli możecie mi jeszcze podesłać opis bezpieczników bo u mnie nic nie ma, w bmw byłą taka karteczka wyciągana z opisem
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 17:14
masz na mailu
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 18:31
dzięki , słuchajcie więc sytuacja wygląda tak, prawdopodobnie nic nie muszę dostawiać w aucie, bo nawet bezpieczniki do szyb są tam gdzie muszą być, pod maską nie mam wolnych slotów na przekaźniki tylko na bezpieczniki, pod nogami jest wolne miejsce na przekaźnik ale nie ma tam nawet przewodów, wieczorkiem załaduję zdjęcia jak sie uda, odzyskałem konto na imageshack więc jesteśmy już blisko hehe
rozebrałem osłonę lewarka żeby wymienić diody , znalazłem wolną wtyczkę z prawej strony i nie widzę gdzie mogła by pasować , tempomatu już wiem że nie dostawię bo kicha nie ma kostek wolnych ehhhh
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 18:59
przeczytaj co pisaem, bezpieczniki za kubkiem zawsze sa
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 22:11
ahh teraz zakumałem, nie mogę załadować zdjęć na imagshack pisze spróbuj później fuck może by się rozjaśniło
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 22:26
użyj http://tinypic.com/
Strona 2 z 8
RenaultClio
23 900
149 000 km
RenaultMegane
44 900
118 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultMegane
56 900
86 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
