( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
ufolec
Posiadane auto: Renault Trafic 2003 1.9 80 km FLOB long
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 22:37
Re: ( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
więc ta k wygląda pod nogami
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 22:39
tak wygląda pod maską
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 22:42
tak wygląda kostka po lifcie
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 22:50
tak wygląda u mnie czyli do 2005 r
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 23 Lut 2015, 00:13
w aucie wszystko masz, ale z wtyczkami bedzie roboty
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 23 Lut 2015, 00:26
czyli nie ma co tam robić przeróbek kupa czasu i duże ryzyko efektu kupy , kupić muszę kolejne
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Pon 23 Lut 2015, 11:30
E tam dużo roboty. Kostki i tak zazwyczaj przecież nie odpinasz (bo i po co?), więc można zostawić oryginalną wiązkę i tylko przewalić sam kawałek od el. szyb. A na złączu można wywiercić dziurkę (na wolnym pinie oczywiście) i przesadzić przewód na stałe z delikatnym zapasem i już od strony budy wpiąć się normalnie nim w instalację. Trochę to zanosi druciarstwem, ale finalnie nic nie widać bo kostka siedzi na swoim miejscu i jest normalnie zapięta.
Pomysł zaznaczę nie jest mój, a... elektryka! Very Happy w taki to właśnie sposób wstawił mi centralny zamek w golfie...
edit:
sprawdziłem na allegroszu i wiązki są od 20zł, więc nie ma co się bawić bo to szkoda czasu.
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 09:12
Już zamówiłem wiązki te co trzeba z modułem bo nie miałem, czekam na nie, jak przyjdzie to podłącze Pod budę wszystko luzem i sprawdzę czy hula jak tak to będę sam instalował jak nie to zlecę to sławkowi
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:14
wiązki przyszły własnie wróciłem z garażu, po podpięciu pod budę nic nie zadziałało, aktywacja będzie potrzebna?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:23
z europejczyka?
tego sie nie aktywuje, poprostu albo dziala albo nie
musisz po obu stronach zapiac wiazki i pozapinac wszystkie wtyczki poza lusterkami i ich sterowaniem
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:32
podłączyłem same wiązki do budy, panele sterujące, podnośniki z obu stron , na wyłączonej stacyjce, po podłączeniu przekręciłem na 1 pozycje i nic, potem na zapłon i nic , potem odpaliłem silnik i nic, czynność powtórzyłem raz jeszcze i nic , hmm
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:33
a bezp za uchwytem na kubek pasazera sa?
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:39
tak są
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:41
masz miernik jakis?
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:42
tak są załączam foto
Strona 3 z 8
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultScenic
20 900
190 936 km
RenaultMegane
55 900
112 000 km
