( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:48
Re: ( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
No gdzie są. Pisałem przecież których potrzebujesz a tu masz wolne miejsce.
że sam siebie zacytuję:
wg. zdjęcia z internetu bezpiecznik do szyb to jest 8 od góry (6 od dołu) w środkowym rządku. A do plusa po zapłonie 6 od góry w tym samym rzędzie. To jest ten sam bezpiecznik co odpowiada za STOP.
ufolec
Posiadane auto: Renault Trafic 2003 1.9 80 km FLOB long
Piwa: 2/1
wiązka europa , miernik mam , może trzeba podłączyć wszystko zamek też ? sprawdzę na krótko pod aku +- podnośniki
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:53
Nic nie musisz. Wsadź bezpiecznik Very Happy
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:57
no to dałem plamy zdaje się 8 klas podstawówki i średnia skończyłem i taki klops haha[/list]
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 21:00
eekz przyjacielu ale wydaje mi się że będzie kupa bo w wolnych nie ma wsuwek z togo co pamiętam ale ręki nie dam zerknę zaraz pójdę zjem tylko obiad hehe
a byłem już pełen nadziei że w sobotę polecę do niewodnicy z piesami i ogarnę temat sam ehh
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 21:04
na 99% Ci się wydawało. Akurat Renaulta - cokolwiek bym o tej firmie nie myślał - cenię za to, że zawsze dają pełne wiązki w kabinie. To samo teraz mam z Laguną którą kupiłem. Dorzuciłem pełną skórę z elektryką (były manualne półskóry) i wszystko, poza MEMO działa bez problemu. A nie działa tylko temu, że to fotele wyjęte z angola, gdzie MEMO jest od strony naszego pasażera.
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 21:58
to cię muszę zmartwić, pozostałe oczka w których nie ma bezpieczników są puste bez wsuwek, nasze dyskusje obróciły się w g... bo zerknij teraz na rozpiskę moich bezpieczników których notabene nie mogłem znaleźć, które były za kubkiem który zawsze odkładałem na bok po zdjęciu go, nie pokrywa się z tym co piszesz
z której wynika że bezpieczniki do szyb siedzą
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 22:00
Masz klime,grzana szybe?
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 22:03
klimy brak, szyby grzane tylnie małe w skrzydełkach
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 22:29
zacznij od sprawdzenia przekaznika o ktorym pisalem, kluczyk na pozycje 1 i powoli wkladaj przekaznik, jesli kliknie sprawdz czy w gniezdzie bezpiecznika od szyb jest prad jest prad
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 22:34
tylko ten przekaźnik u mnie jest żółty widziałeś fotki tak ? u ciebie czerwony
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 22:36
kolor niema znaczenia, wazny jest typ i amperaz
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 22:43
to już jutro pstryknę zdjęcie jaki to , i zerknę porównam, i zrobię jak mówisz pomierzę, zdjąłbym tapicerkę i wpiął wszystko ale te spinki zauważyłem że są jednorazowe i kosztują 2,5 zł. a trzeba ich 24 szt. więc jak zrywać to zrobić od razu jak się należy , hmm nawet wiązka jest z tego rocznika co mój tarfic
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 22:51
co chcesz zmieniac?
jeszcze jakbys dal nr wiazek ktore ostatnio kupiles to sprawdze czy oby nie z angola
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 23:03
zmieniać wiązki już wiesz na gotowo hehe ale jak nie ogarnę to okna nie otworzę hehe a wolne nie wiem na dzień dzisiejszy kiedy będę miał
już w garażu wiązki , ale są nawet wygięte w odpowiednie strony lewa i prawa zagięte zgodnie z moimi ale na wszelki jutro z rana będę jechać do pracy to pstryknę zdjęcie i przepisze numery,
Strona 4 z 8
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultTalisman
60 900
114 000 km
