( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 23:09
Re: ( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
posprawdzaj kable, pozniej wrzuce schemat
ufolec
Posiadane auto: Renault Trafic 2003 1.9 80 km FLOB long
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 20:49
przekaźnik cyka tylko jak przekręcę stacyjkę na 1 pozycję, muszą zorganizować jakiś inny miernik albo żarówkę na kable bo mój miernik nie wchodzi w szparkę od bezpiecznika, więc temat stoi, załączam fotki wiązek
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 21:19
lampki w przyciskach sterowania swieca?
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 21:24
nie Sad
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 21:26
niestety nie Sad skończy się tak że jak skończę łazienkę robić to pojadę do elektryka
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 22:12
niepotrafie pomoc jesli niemozesz sprawdzic dokad dochodzi prad, kabel kazdego miernika mozna przylozyc z tylnej strony tablicy bezpiecznikow bez jej wyciagania
jeszcze w tamtym przekazniku ktory pstryka sprawdz grube kable czy maja prad
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 23:37
się zastanawiam jeszcze czy te przekaźniki przypadkiem się nie różnią działaniem, i czy powinien być ciepły ? może on nie sprawny? za co jeszcze ten przekaźnik jest odpowiedzialny ? jutro wcisnę zwykły próbnik napięcia w bezpiecznik od szyb ,
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 00:32
na przekazniku masz mini schemat, porownaj z tym z mojego zdj
wedug katalogu wiazka przedlifta EU do el szyb powinna miec nr 93856544 lub 93859942
pasazer 93856949 lub 93858596
jesli niemam nr czesci z fot a niemam to albo angol albo polift
przekaznik zasila wlasciwie tylko 2 rzeczy, bezpiecznik f7 i f20 czyli dmuchawa pasazerow z tylu i szyba pasazera
po zaglebieniu sie w schemat niejestem pewien czy masz bezpiecznik w puszce przekaznikow pod zbiorniczkiem, z niego leci prad do naszego przekaznika nad nogami, musisz sprawdzic czy w czerwonym kablu za przekaznikiem jest 12v i po przekreceniu kluczyka powinien pojawiac sie rowniez w zoltych
we wtyku drzwi kierowcy na pinach a1 i b1 powinno byc 12v kiedy kluczyk jest przekrecony
oznaczenie powinno byc a od strony silnika, b srodek, c od strony paki, 1 dol 7 gora
jesli bedzie ok to wskoczymy na wiazke drzwi
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 14:13
jak wyjąć te przekaźniki pod nogami żeby sprawdzić bo zaglądam tam i nie mogę się dostać żeby pomierzyć [/quote]
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 14:27
masz po wkrecie na gorze i na dole, pozniej chyba na zatrzasku ale juz nie pamietam moze bez zatrzasku
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 18:32
a więc idąc po kolei, zacząłem od łącznika w budzie na pinach była kupa, potem do przekaźnika i tam też kupa, pod maskę i załączam foto bo opisów żadnych tam nie ma u mnie znalazłem wolne 2 oddzielne wtyki i 1 jest na 100% od przekaźnika bo kolor kabla czerwony z białym i grubość odpowiada temu na przekaźnikowi pod nogami, druga wtyczka nie wiem może je razem pod 1 bezpiecznik trzeba ?
przekaźnik pod nogami jet chyba inny ocenisz ?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 19:16
Czyli dobrze mi switalo z tym niebieskim slotem.Na szybko wyjmij jeden z bezpiecznikow i wyciagnij do gory kolorowy slot, w jego miejsce wsadz niebieski i powinno zadzialac. Jesli beda opory to poprostu kawalkiem kabla zmostkuj lewa strone slotow z niebieskim znalezionym, nastepnie na zaplon i sprawdz szyby
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 20:35
no to jutro z rana biorę się za robotę Smile najpierw jak mówisz zepnę znów na krótko szyby, potem ograne pod maską, jak zatrybi to montuję na stałe Twisted Evil ale ten przekaźnik patrzyłeś ? schemat jest nieco inny jak dla mnie , a czy tą szynę można jakoś zdjąć i od dołu się podpiąć ? zrobić tak jakoś profi , bez druciarstwa ?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 22:25
co do przekaznika nie jestem pewien ale skoro cewka reaguje na zaplon to powinien dzialac, tam w puszce pod zbiorniczkiem bedziesz musial to rozebrac i zobaczyc bo nie pamietam, napewno jest tam szyna do ktorej podpiety jest kabel z akumulatora i powinno byc obok wyjscie na drugi kabel ktory sie zaciska i przedluza na druga szyne. w moim 1.9 mialem w tej pierwszej szynie wolne miejsce gdzie wsadzilem niebieski slot i banglalo ale u Ciebie juz 6 siedzi i wydaje mi sie zeby to wygladalo ok to trzeba by bylo 2 szyne ale jeszcze spojze co tam masz zapiete w pierwszej
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 13:15
Właśnie tam próbowałem coś wskurać, ciężki temat się podłączyć, przewód na styk nie mam skąd wziąć plusa pod bezpiecznik, może się okazać że druga skrzynkę trzeba z dłuższą szyna tylko jak ja zmienić czy jak wyjme wszystkie bezpieczniki czy będę miał możliwość wymiany tej szyny ona jakoś zapieta na stałe z przewodem, kupię ta skrzynkę i na kupionej rozbiore obcykam co i jak
Strona 5 z 8
RenaultMegane
30 990
117 000 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultScenic
17 900
194 269 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
