( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 20:57
Re: ( Renault Trafic ) Montaż podnośników elektrycznych do szyb
powstawiales takie foty ze musze strone w bok przesuwac
niema dluzszej szyny dlatego sa czasem 2 ale zawsze ma 6 wyjsc i nieda sie przedluzyc, jedynie dolozyc druga jesli niema, najtanszym sposobem byloby zmostkowanie pod jeden z bezpiecznikow juz istniejacych ktory ma male obciazenie, to sa duze bezpieczniki mogace zniesc obciazenie prawie 800 watow
Ostatnio zmieniony przez wojtekcichy dnia Nie 01 Mar 2015, 07:57, w całości zmieniany 1 raz
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 07:55
musze Cie zasmucic kolego, patrzylem w schematy po raz kolejny i okazuje sie ze jesli sa 2 szyny to leca 2 kable z mega bezp przy aku do puszki tak by kazda byla na oddzielnym, gdybym to robil dla siebie to poprostu dolaczylbym kabel z niebieskiego slotu dof05 czerwonego czyli w twoim przypadku drugi od strony paki, odpowiada on za starter i manetke swiatel, niesadze ze kiedykolwiek bedziesz na swiatlach z podnoszeniem szyb odpalal auto ale i tak to 60a z pewnoscia wytrzyma tyle ze jesli planujesz klime to juz lepiej zrobic fabryke bo bedzie kolejny kabel (ktorego niemasz) i moze byc za duzo, jeden z bezpiecznikow odpowiada za abs, posiadasz go? jesli nie to mozna podmienic sloty i wszystko w temacie, jak by nie bylo wiesz juz co i jak, powodzenia
ufolec
Posiadane auto: Renault Trafic 2003 1.9 80 km FLOB long
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 11:42
no to będę przeciągać przewód do aku teraz bym poprosił o wskazówki jak się do tego zabrać, wolałbym żeby szedł tak jak fabryka, ale w najgorszym przypadku przeciągnę pod konsolą przez ścianę grodziową za licznikiem
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 14:09
Ten kabel leci pod autem,nie wjezdzasz do srodka bo niema takiej potrzeby
Poprostu wyjmij ori z peszli i wsadz oba razem
Nie zapomnij o mega bezpieczniku chociaz obstawiam ze zwatpisz na etapie wyciagania puszki bo to juz grubsza robota i dziesiatki kabli
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 02 Mar 2015, 13:19
Hmm. Ciężki temat całą wiązkę wywalić z peszli, może kupię przewód z peszlem i rzucę obok innych na zipy i taśmę, nie będzie to fabryka ale dobrze zrobione, co myślisz? Na tym etapie już się nie wycofam a pogoda co raz lepsza to na działce bym ogarnął po mału. Ale myślę że bez kanału to kupa będzie
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 20:01
hej , no i zrobiłem zasilanie, mam fazę w bezpiecznikach od drzwi, jak jutro pogoda pozwoli to zacznę od drzwi kierowcy, i jak już wspomniałem zacznę wygłuszać od blachy i tapicerkę, z zasłonięciem całej blachy od strony budy zajmę się na końcu, jak uruchomię szybki na 100% w 2 drzwiach i uzupełnię wiedzę co do wyłącznika poduchy
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 20:35
i jak tam zaciagnoles kabelki? 2 szyna do puszki dokreciles?
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 20:47
Wojtku tak w ogóle to bardzo ci dziękuje, ogólnie wszystko jest tak proste do zrobienia że głowa mała, ale zaczynać po omacku nie polecam hehe, tak dokupiłem całą skrzynkę z pod maski z roku 2003 ( uczę się na błędach) wyjąłem drugą listwę dokupiłem tuleję w sklepie elektrycznym do przedłużenia do aku, ale co za historia z zakupem przewodu 16 mm2 w oplocie silikonowym odpornym na temperaturę do 180 stopni to jakiś absurd !!!!!!!! czy ten Białystok to taka wieś ? w necie też nie znalazłem szok !!! skończyło się że kupiłem zwykły zewnętrzny odporny na uv itp. ale nie samochodowy , w peszel, w bezpiecznik max 500w do aku , Laughing
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 23:58
a więc załączę kilka fotek z moich prac Smile szybka hula jak lala Smile
mycie odtłuszczanie i wyklejenie matą 3 warstwową blachy zewnętrznej
przeciągnięcie przez kostki przewodu głośnikowego od zwrotnicy
następnie montaż dystansu pod głośnik, kupiony był kątowy żeby wyrównać głośnik do tapicerki, ale był za wąski więc kupiłem arkusz mdf wyciąłem dodatkowy dystans po przymiarkach boczka można by jeszcze około 8 mm do przodu wysunąć ale odpuściłem rozwiązałem to inaczej w następnych zdjęciach
następnie poskładałem podnośnik, elektrykę, podnośnik oczywiście umyłem cały i posmarowałem nowym smarem
następnie wyskrobałem całe drzwi z pozostałości pianki oryginalnej, mycie odtłuszczanie i wyklejanie kolejną matą całej płaszczyzny drzwi blachy od zewnątrz
następnie zdemontowałem z tapicerki taki plastik od środka bo maty by się nie zmieściły, wzmocnienie, i umyłem tapicere od środka, odtłuściłem i wykleiłem kolejną matą gąbkową 1 cm grubości
następnie kopiłem gąbkę 5cm grubości żeby obtuliła co do milimetra głośnik, oczywiście trzebabyo ładnie wyciąć, dystans, akustyka, gąbka oparła się o tapicere żeby lepiej wyeliminować niechciane skoki i lewe powietrze na głośniku, efekt
tapicerka naprawdę ciężko weszła musiałem docinać jeszcze tą gąbkę ale uwierzcie mi że teraz czuć wagę i jak się zamyka to nie kupa blachy już hehehe no jest naprawdę kozak,
i jeszcze wrzucę fotkę jak zmontowałem na wysokości ucha gwizdek , przewód słupkiem pod nogi w półkę pod kierownicą do zwrotnicy, może za jakiś czas znajdę lepsze miejsce na zwrotnice muszę to przemyśleć
[/i]
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 00:05
drugą stronę będę robił jutro, jeszcze myślę jak i którędy poprowadzić przewody z aku do wzmacniaczy , tak żeby nie robić dziury w podłodze, wzmaki wrzucę pod siedzenia a suba na pakę, ściana grodziowa zdjęta, nowa podłoga zrobiona ze sklejki antypoślizgowej 12mm i 6mm podkładu akustycznego, teraz zostanie do zrobienia holenderka
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 21:14
No kawał roboty odwalony. A odnośnie zwrotnic to ja pochowałem wszystkie za radiem po lewej i prawej stronie w dziury Very Happy Innego miejsca nie znalazłem.
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 02:02
u mnie nie ma miejsca na moje zwrotnice pod radiem, za radiem, nad radiem, w wolnym czasie wrzucę fotki gdzie te wzmaki poszły, gdzie farad, powiem tak, w porównaniu co było na oryginalnym nagłośnieniu, to podejrzewam że w większości osób wystarczyło by samo wygłuszenie drzwi, sam się zastanawiałem czy montować drugi wzmacniacz na suba , ale skoro mam to montuje, efekt jest hmmmm tylko muszę popracować z gwizdkami bo troszkę męczą ucho, ale z tym to podjadę do specjalisty od audio, powiedział że da się poprawić fabrykę, w końcu to zestaw za ok 500-600 zł więc dupy nie urywają , mogę szczerze polecić gwizdki firmy ''Vibe'' naprawdę za 20 funciaków nie znajdziemy w tej cenie lepszego gwizdka, wiem bo miałem kiedyś w Paździochu 98, mówię oczywiście o komplecie,
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 15:32
No ja - jak pisałem wyżej mam zestaw HERTZa i moim zdaniem zamiata. Tyle, że ja nie robiłem żadnych dystansów ani nic - centralnie przykręciłem w fabryczne miejsca i tyle. Kiedyś jak miałem mitsu 3000GT to tam się bawiłem w wygłuszania i inne [cenzura]ły, a teraz w trafiku mi się zwyczajnie nie chciało nic wyklejać. Efekt i tak mam względem fabrycznego nagłośnienia lepiej niż zadowalający. A co do suba, to jest on jedynie dla wytrzymałych. Miałem aktywnego pod fotel i jeździł u mnie jeden weekend. Po weekendzie go czym prędzej wywaliłem bo łeb bolał. Kabina vana nie nadaje się na woofer bo jest zwyczajnie za mała. A jak dasz na pakę to wszystko dudni zamiast brzmieć.
Osek83
Posiadane auto: Opel Vivaro
Wysłany: Pon 13 Lip 2015, 16:56
Jestem nowym użytkownikiem i chciałbym odświeżyć trochę temat. Mam Opla Vivaro ale piszę tutaj ponieważ Trafic i Vivaro to praktycznie to samo Smile Zrobiłem wstępne oględziny i u mnie sprawa wygląda tak:
W bezpiecznikach mam styki a nawet wpięte bezpieczniki w miejsce szyb i elektrycznych lusterek.
Obok przycisku zamykania drzwi mam wpięta kostkę z przewodami w tym miejscu było fabrycznie podgrzewanie lusterek.
Moje pierwsze pytanie jak sprawdzić czy do lusterek idzie wiązka i kostka? Bo tak jak pisałem przy bezpieczniku i podgrzewaniu kable są. Jeśli chodzi o kostkę w drzwiach (jak będzie ale mam nadzieje że tak) to jak sprawdzić czy jest tylko do szyb czy też do sterowania lusterek ?
Czy jeśli to wszystko będzie wystarczy kupić: Lusterka, mechanizm szyb, sterowanie i Moduł. Jak rozpoznać moduł ? Bo może też jest w drzwiach ?
I ostatnie pytanie czy ktoś może podrzucić na jakie hasła szukał gotowych zestawów na ebay-u czy allegro do przełożenia szyb? Bo mi jakoś to nie idzie, albo nie ma teraz takich gotowych kompletów.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 13 Lip 2015, 22:43
gdybys tylko przeczytal caly temat to wiedzial bys ze wiazke masz wyciagnienta do slupkow, tak wiec potrzebujesz przekaznik, wiazki drzwi, silniki z prowadnicami, przyciski sterowania szybami, dobrze bylo by panele na drzwi zeby wygladalo to estetycznie, lusterka z silnikami i lustra podgrzewane
2 ostatnie pozycje sa zbedne i drogie, ja zdecydowalem ze same szyby mi wystarcza a teraz mam w standardzie el lustra i szczeze to przydaje sie tylko jesli jest 2 kierowcow
wazna jest ori wiazka w drzwiach kierowcy bo posiada taki modulik z przekaznikami
wazne jest by wiazka pochodzila z przedlifta jesli masz przedlifta itp bo po lifcie zmienila sie wtyczka w slupku
operacja jest prosta typu wpinasz i dziala
w tym wypadku vivaro i trafic sie nieco roznia
Strona 6 z 8
RenaultTalisman
105 900
24 723 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
