Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 188 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Renault Trafic 2003 1.9 80 km FLOB long
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 17 Kwi 2016, 21:46
Re: ( Renault Trafic ) Fotele kierowca i pasażer - zmieniał już ktoś ??
mogę jutro wrzucić jak zmieniłem ławkę na 2 fotele od vw touran tylne lewy i prawy , jest na ścisk ale jest idealnie wygodnie , muszę jeszcze popracować nad napinaczami, z braku czasu niestety , za kierowcy jeszcze się nie zabierałem, skończę jedno zrobię drugie.
Dołączył: 19 Mar 2015 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: vivaro 2,0 dci , trafic 2,5 , master 2,5
Wysłany: Pon 18 Kwi 2016, 21:19
włożyłem lagune 2 , oczywiście konieczna podstawa z pojedynczego, płskownik 63cm(chyba) 4szt, wiertło pilnik itp.
brak podłokietnika;-( napinacze zostają z laguny da się podłączyć
może jakieś zdjęcie będe bardzo wdzięczy. po przymiarkach fotela z bmw e60 skóra szyny są 8cm szerzej niż w oryginale. spora przeróbka a dodatkowo mocno by wystawały szyny i narazie odpuszczam. myślę ze włąsnie od laguny by fajnie pasowało. bede wdzieczny za wiecej info. pozdro
od czego są te fotele ???? powiedz mi czy bedziesz też wymieniał fotel kierowcy ??? jeżeli tak to na jaki ? a masz dojscie do hamulca recznego ??? dzieki za fotki pzodro
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 23:27
jest dostęp do ręcznego, lekko schowany ale normalnie sięgam i działa bez problemu, fotele VW Touran z tylnej kanapy lewy i prawy, można zamontować środkowy tylny ale jest liliputek, już 3 osoby w komforcie nie pojadą, dodam że te 2 fotele są regulowane przód tył i oparcie, czasem sobie składam oparcie w środkowym i służy mi jako podłokietnik w dłuższe trasy, co do przedniego to nie mam czasu się zająć, ale spróbuję przymiarkę zrobić też od turana ale zobaczę, teraz ciepło będzie to trzeba pokończyć te mody
Witam panowie widze spokój w temacie, cały czas szukam opini jaki fotel najlepiej wrzucic zamiast łąwki pasazera i zamiast fotela kierowcy. czy zestaw jakis z espace pasuje moze bez duzych przeróbek ??? czekam na opinie dalsze kolegów pozdrawiam
Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin Posiadane auto: Trafic 1.9 dni
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 20:54
Witam ja do swojego trafika założyłem fotel kierowcy od laguny 3 kupiłem go w Turku cały kompletny z poduszka i napinaczem w pół skórach z białymi pszeszyciami kubełkowe za 150 złoty fotel od laguny 3 wystają 4 śruby M10 idealnie mijają się z podstawą od fotela z trafika spokojnie wydało na nakrętki kupiłem płaskowniki 8mm na 6cm wyszły mi dwie sztuki po 55cm zaokrąglone końce odkreciłem fotel od podstawy 8 śrub na torksa singlem fotel wymieniłem otwory od fotela na płaskowniku następnie zrobiłem otwory wiertłem fi10 sprawdziłem czy wszystko się zgadza było dobrze następnie rozwierciłem otwory wiertłem fi 16 na około 5mm tak by zatopić w plaskowniku oryginalne śruby od fotela z trafika wyszło bajka nastepnie przymiarka i malowanie czarnym sprejem na połysk pozostało wymierzenie śrub od fotela z laguny 3 wymierzone wywiercone wiertłem fi 12 fotel wszedł jak by z stamtąd był podkładki i nakrętki samokotrujace M10 dokrecenie fotela odcięcie nadmiaru śrub i pomalowane czarnym sprejem następnie skrócenie gałki od przesuwania fotela i założenie gałki od starego fotela na pret następnie przelutowanie kostki ze starego fotela do nowego nie podłączałem poduszki ale nabuj od napinacz pasów bo w trafiku jest na zamknieciupasa a w albumie na końcu pasa przykreconego do fotela i podloczenie w kostkę czujnika zapięcia pasów i po temacie wszystko działa nic nie święci a fotel super trzyma na zakrętach i bardzo wygodny a zabawa z tym trwała koło 3H na spokojnie
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 20:57
kamil1100r napisał:
Witam ja do swojego trafika założyłem fotel kierowcy od laguny 3 kupiłem go w Turku cały kompletny z poduszka i napinaczem w pół skórach z białymi pszeszyciami kubełkowe za 150 złoty fotel od laguny 3 wystają 4 śruby M10 idealnie mijają się z podstawą od fotela z trafika spokojnie wydało na nakrętki kupiłem płaskowniki 8mm na 6cm wyszły mi dwie sztuki po 55cm zaokrąglone końce odkreciłem fotel od podstawy 8 śrub na torksa singlem fotel wymieniłem otwory od fotela na płaskowniku następnie zrobiłem otwory wiertłem fi10 sprawdziłem czy wszystko się zgadza było dobrze następnie rozwierciłem otwory wiertłem fi 16 na około 5mm tak by zatopić w plaskowniku oryginalne śruby od fotela z trafika wyszło bajka nastepnie przymiarka i malowanie czarnym sprejem na połysk pozostało wymierzenie śrub od fotela z laguny 3 wymierzone wywiercone wiertłem fi 12 fotel wszedł jak by z stamtąd był podkładki i nakrętki samokotrujace M10 dokrecenie fotela odcięcie nadmiaru śrub i pomalowane czarnym sprejem następnie skrócenie gałki od przesuwania fotela i założenie gałki od starego fotela na pret następnie przelutowanie kostki ze starego fotela do nowego nie podłączałem poduszki ale nabuj od napinacz pasów bo w trafiku jest na zamknieciupasa a w albumie na końcu pasa przykreconego do fotela i podloczenie w kostkę czujnika zapięcia pasów i po temacie wszystko działa nic nie święci a fotel super trzyma na zakrętach i bardzo wygodny a zabawa z tym trwała koło 3H na spokojnie i żadnego śladu ze było coś dlubane wszystko przykryte takie było moje rozwiązanie pozdrawiam
Dołączył: 24 Maj 2015 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: Renault Trafic L2H1 2.0 dci 114KM Renault Grand Scenic II FL 1.5 dci 106KM
Wysłany: Pon 25 Gru 2017, 10:37
Temat poruszany jakiś czas temu ale może ktoś ma jeszcze ochote przerobić w swoim . U mnie siedzenia trafiły z scenika II z anglika ( 5 siedzeń za 200zl) Zamontowane w moim; na miejscu kierowcy fotel kierowcy scenic anglik , dwa kolejne na miejscu pasażera to dwa siedzenia (lewe +prawe) z drugiego rzędu z scenika. Oryginalnie były wstawione dwa pojedyncze i na ich podstawach zamontowane są te z scenica.Troszke pracy ,dwa profile metalowe na konstrukcje i siedzenia zamontowane.Zdjecia jak to wygląda u mnie ;
https://naforum.zapodaj.net/5673d590aa8a.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/dafb8e181e00.jpg.html
