( Renault Vel Satis ) Czynności przy UCH
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 11:06
Czynności przy UCH
Co trzeba by zrobić/co potrzebuję żeby wymienić moduł UCH Question
Mniemam że nie ma możliwości zakupu i podmianki. Wiąże się to z kodowaniem kart?
A jeżeli chodzi o skrzynkę bezpieczników to raczej nie ma większych problemów - po prostu wymiana?
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 13:18
Re: ( Renault Vel Satis ) Czynności przy UCH
nie odpalisz auta na innym uch chyba ze wyczyszczone wtedy musisz dokodowac karty do uch
BIENIEK
slapas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 10:47
Re: Czynności przy UCH
damianpieszko napisał:
... A jeżeli chodzi o skrzynkę bezpieczników to raczej nie ma większych problemów - po prostu wymiana?
Z wymiana skrzynki bezpiecnikow jest dokladnie tak jak napisales.
Co do UCH jest jeszcze kwestia immobilajzera... ale byc moze po wkodowaniu kluczy immo tez zostaje odblokowany?
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 21:52
Dzięki chłopaki.
Jeszcze jedno - ze skrzynki bezpieczników jak wiadomo wychodzą kostki z różnymi przewodami a w śród tych przewodów znalazłem zmostkowane przewody po których rozłączeniu przestało działać oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światło stopu (oprócz trzeciego) oraz lewa strona postojowa. Uważacie że to wina skrzynki bezpieczników Question
Jakie jest wasze zdanie bo mechaniory twierdzą że trzeba wymienić i będzie cacy.
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 20:58
Witam ponownie.
Muszę wymienić moduł BSI i teraz moje pytanie - czy do odpalenia potrzebuję tylko moduł BSI i przypisane do niego karty czy cały zestaw z komputerem wtrysków, silnika i blokadą kolumny kierownicy?
Proszę o szybką odpowiedź.
Dzięki i pozdro.
RAFAL397
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 22:15
caly zestaw
BIENIEK
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 20:55
RAFAL397 czy mógłbyś mi konkretnie sprecyzować bo mam mały zamęt i już mnie to powoli wkurza. Mechanicy przedstawiają trzy wersje.
Do odpalenia auta potrzebuje:
1. Moduł BSI, sterownik skrzyni (za bardzo nie wiem po co), sterownik komputera, sterownik wtrysku, blokadę kolumny kierownicy, czytnik kart i oczywiście kartę przypisaną do tego wszystkiego
2. moduł BSI, sterownik silnika, karta
3. chyba już nie pamiętam.....
Niech mi ktokolwiek powie jak to w końcu jest bo nie chcę niepotrzebnie wydawać kasy.
remikrad
Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 20:35
Komputer od skrzyni jest potrzebny-kiedyś próbowałem odpalić z odpiętą wtyczką,ale nie zastartował, a w dodatku ,,gadaczka" zaczęła coś mówić o ,,getriebe". Co do pozostałych -to nie wiem.
Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 22:35
To raczej logiczne bo komputer skrzyni przekazuje wartości z różnych czujników....bardziej chodzi mi o to czy komputer jest zakodowany....
slapas
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 22:28
Wymienialem kiedys BSI: najpierw sprobowalem razem z UCH ale immobilizer blokowal i nie widzial kart. Potem podmienilem sam BSI i auto odpalilo bez problemu.
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 22:59
Nie bardzo rozumie.....BSI to jest to samo co UCH tylko różne nazewnictwo.....za sterowanie imo odpowiada BSI/UCH.
Wysyłam moduł do el-cars....chłopaki powiedzieli że bez problemu mi zakodują nowy i będzie śmigało bez problemu.
slapas
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 23:27
Modol BSI/UCH sklada sie z dwoch skrzyneczek:
UCH - sterownik deski rozdzielczej, stacyjki, immobilajzera itd. Po wmianie trzeba wkodowac karty.
BSI - skrzynka bezpiecznikow i przekaznikow (zawiera m.in. przekaznik wycieraczek), nie trzeba niczego kodowac po wymianie ale trzeba dobrac BSI pasujace do standardu wyposazenia.
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 08:51
Ach skrzyneczka.....no to fakt Very Happy
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 14:46
Odświeżam temat !!!
Pytanie do znawców - jakie podzespoły muszę wymienić/kupić żeby auto odpaliło na innej karcie? Co na to książka serwisowa?
Wiadomo że potrzebuję kartę i przypisany do niej moduł BSI. Czy do tego muszę mieć:
1. komputer silnika
2. komputer skrzyni
3. komputer wtrysków
4. blokadę kolumny kierownicy
5. inne ???
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 15:37
Cześć
kody są zapamiętane w modułach:
UCH
blokadzie kierownicy
komputerze wtrysku
w kartach
wymienia się albo wszystko jednocześnie, na pochodzące z jednego auta, albo wymienia się poszczególny element, o ile wcześniej został wyczyszczony (uwaga - karty nie da się wyczyścić - trzeba wymienić element(y))
Jednocześnie tylko jeden moduł może być wpięty jako czysty. W takiej sytuacji nastąpi jego przyuczenie do kodów innych modułów.
pozdr.
Grzesiek
18) EGR »
RenaultModus
13 500
201 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultLaguna
19 500
250 000 km
