( Renault Thalia ) Thalia 2001 Przerywa
emporio
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 16V 2001
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 14:22
Witam mam taki problem ze auto mi przerywa..Kiedy stoję strasznie trzepię mi autem.Traci moc. Wymieniłem święcę, cewkę chciałem też wymienić kable wysokiego napięcia czy jak tam to się nazywa ale dowiedziałem się że w moim samochodzie nie ma takich kabli. Czy jedynym sposobem jest podłączenie auta pod komputer?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 18:11
Re: ( Renault Thalia ) Thalia 2001 Przerywa
Jedynym sposobem na uzyskanie tutaj pomocy jest uzupełnienie profilu bo nie wiadomo np. jaki silnik, chyba, że to tajemnica
emporio
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 19:30
A sory że nie podałem tej informacji.
Silnik 1.4 16v
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 20:49
Zleć elektrykowi sprawdzenie cewek zapłonowych, samemu nie mając pojęcia możesz je popalić. Podpięcie pod diagnoskop też powinno coś podpowiedzieć
Rafał1983
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V 1998, Thalia 1,2 16V 06r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 13:25
Zdejmuj po kolei fajki od świec. Za każdym razem powinna być duża różnica w pracy silnika. Silnik zacznie bardzo nierówno chodzić. Tam gdzie różnica jest minimalna będzie wiadomo że albo świeca albo cewka nie daje rady.
Rafał
emporio
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 16:01
Cewke wymienialem i jeszcze gorzej bylo niz na tej starej.
Rafał1983
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 16:42
Opisz coś więcej, czy to jest na ciepłym na zimnym czy od razu jak odpalisz. Czy obroty się wahają?
Czy wcześniej były jakieś grubsze naprawy? I czy aby na pewno w odpowiedniej kolejności połączyłeś kable z cewki skoro nowa?
Rafał
emporio
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 21:34
O jakie Ci kable chodzi?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 23:30
Tam nie ma kabli zapłonowych, siedzą 4 cewki ołówkowe bezpośrednio na świecach. Masz przebicie na którejś z cewek, siedzą pewnie jeszcze od nowości sagemy
emporio
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 16:48
Rafał1983 napisał:
Opisz coś więcej, czy to jest na ciepłym na zimnym czy od razu jak odpalisz?
Dzieję się to na zimny silniku, kiedy silnik się nagrzeje objawy ustępują.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 22:19
Jak tylko na zimnym silniku, to może masz niesprawny czujnik temperatury.
emporio
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 20:08
Okazało się że to wtrysk. Naprawa z robocizną wyszła 500 zł.
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
36 990
111 000 km
