( Renault Clio ) Clio II 1,2 16V - kiedy silnik nie spala paliwa?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
DarKowPL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: Renault Clio II 1.2 16V 2003
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 15:29
Witam serdecznie wszystkich.
Wiem, że jadąc na biegu i nie wciskając gazu, silnik nie powinien wcale pobierać paliwa. Jednakże dzieje się tak do określonej ilości obrotów. Przeczytałem gdzieś, że do 1500 obr/min. Przy niższych obrotach silnik zaczyna pobierać paliwo.
Czy ktoś z Was, kto ma ten sam silnik co w moim aucie, mógłby mi podać do jakiej ilości obrotów silnik ma spalanie 0,0 i czy wygląda to tak samo na wszystkich biegach? Niestety w moim modelu Clio II nie mam wyświetlanego spalania.
pozdrawiam
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 15:47
Re: ( Renault Clio ) Clio II 1,2 16V - kiedy silnik nie spala paliwa?
Wydaje mi się Kolego, że mylisz dwa zagadnienia. Natomiast na tak sprecyzowany temat i pytanie, odpowiedź jest jedna.
Silnik nie spala paliwa wówczas, gdy jest unieruchomiony Twisted Evil
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 15:59
...w zasadzie z tego co zauważyłem w samochodach, które pokazują chwilowe spalanie, to przy jeździe na biegu i hamowaniu silnikiem "zerowe" spalanie jest do momentu wysprzęglenia... nie słyszałem, ani nie zauważyłem, aby przy poniżej jakichś obrotów komp wskazywał spalanie powyżej zera... szkoły jazdy uczą, aby na dojeździe np. do skrzyżowania nie wysprzęglać, tylko do samego końca jechać na biegu... jest to spowodowane tak zapobieżeniu zblokowania kół przy hamowaniu, jak i ekonomiką jazdy...
skype status
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 16:06
Kod:
To jak się to dzieje ,że się obraca?Włącz na postoju silnik,daj mu zasilanie benzyny z butelki litrowej to po 15 minutach bedzie pusta.To co wskazują przyrządy to tylko chwilowe wskazania podciśnienia.Przy wyjeżdzie z garażu pokazuje mi ,ze silnik spala 22litry/100km i też mam w to wierzyć.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 16:19
Przy dojeżdzie do skrzyżowania silnik na biegu przy puszczonym gazie silnik spala dużo mniej paliwa niż na wolnych obrotach.
__________________________
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 19:25
chętnie kupie Exclamation Exclamation perpetum mobile Exclamation Exclamation Laughing
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 20:04
Nie pali NIC i dotyczy to wszystkich silników zasilanych wtryskiem. Nie ma określonych żadnych progowych obrotów, wtryski będą wyłączone aż po zdławienie silnika- warunek to jazda na biegu, nie dotykanie pedału gazu i sprzęgła
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 20:53
Podstawa to poznac zasadę działania silnika...
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 21:36
Szczególnie tych zasilanych za pomocą układu wtrysku paliwa
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 23:56
Czytałem, że przy hamowaniu silnikiem, nie spala on żadnego paliwa, do (jakiś minimalnych obrotów). Później pobiera nieznaczne ilości paliwa tylko do podtrzymania pracy silnika (w każdym razie o wiele mniej niż na biegu jałowym). Ale od jakich obrotów zaczyna pobierać te niewielkie ilości paliwa, to nie wiem. Więc Milejow ma rację Smile
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 18:59
Odp jest jedna nic niepali i nie ma znaczenia benzyna czy diesel
Laik 123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Clio 2, poj 1200cm2
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 22:56
i to chyba jest prawda
jak jadę ze stromej góry w dół oczywiście bez gazu i na biegu to mam wrażenie że wskaźnik paliwa się podnosi w górę a to by znaczyło że samochód nie dosyć że nie pobiera paliwa to jeszcze go w jakiś sposób produkuje i dostarcza do zbiornika .
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 22:18
Re: i to chyba jest prawda
Nie musisz jechać, wystarczy, że zaparkujesz na wzniesieniu (przodem w dół) i przy włączonych kontrolkach wskaźnik paliwa będzie trochę więcej pokazywał (i odwrotnie).
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
49 510
94 460 km
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultMegane
9 000
195 000 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
