( Renault Laguna ) ciezko pali na zimnym silniku
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
mat_tester
Skąd jesteś (miejscowość / region): zawiercie
Posiadane auto: renault laguna initiale paris 2.0 IDE 2001 HB
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 20:51
Witam, mam taki problem ze moja lala ciężko odpala gdy silnik jest zimny, po rozgrzaniu jest ok. Dokładniej, rano po wciśnięciu guziczka kreci kilka sekund zamiast załapać od razu. Mimo to nawet przy sporych mrozach odpala. Co to możne być? Powiem jeszcze ze wymieniłem niedawno kompletny rozrząd, filtry, cewkę, kable. komputer nie pokazuje żadnych błędów, również ten u mechanika. Ponadto mam drugi problem. Trzęsie właściwie całym samochodem na wolnych obrotach (ciepły silnik) tj około 700 obrotów. Wymienię jeszcze świece i przeczyszczę silniczek krokowy. czy te problemy mogą być powiązane? Dziękuje za wszelkie sugestie
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 21:11
Re: ( Renault Laguna ) ciezko pali na zimnym silniku
spr na kompie temperature plynu chlodzacego (temp otoczenia +/- 5 stopni) temp powietrza oraz cisnienie paliwa czy nie jest za niskie
mat_tester
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 20:46
na pewno sprawdzę. narazie nie mam za bardzo możliwości bo siedzę we Francji. Pewnie się nie znam, ale skoro komputer nie pokazuje błędów to chyba wszystko jest w porządku? apropo odpalania, możliwe jest ze to wina padniętej pompy paliwa?
skuter
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 21:42
oczywiscie ze ma
to ze kopm nie pokazuje bledow nie oznacza ze wszystko jest ok
parametry sa wazne i trzeba je dokladnie czytac
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Clio
22 800
117 000 km
Captur
46 990
33 341 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Clio
17 990
133 361 km
