( Renault Thalia ) thalia 1.4 8v nierówna praca
rafow78
Posiadane auto: Thalia
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 11:26
Mam taki problem jak w tytule, a więc nierówna praca na zimnym silniku zaraz po odpaleniu, tak jak by nie pracował na wszystkie cylindry, trwa to kilka minut i uspokaja się, potem pracuje równo i bez problemu. Nawet jak postoi parę godzin i odpalam dzieje się to samo, zauważyłem też że mimo jest plusowa temperatura na dworze po każdym odpaleniu obroty są wysokie (1500- 1700) po pewnym czasie spadają. Była robiona regulacja zaworów, wymienione świece i przewody, odnoszę wrażenie że problem się pogłębia i jest coraz gorzej. Prosił bym o sugestię co jeszcze można zrobić, może ktoś miał podobny problem, dodam że samochód ma założony gaz ale problem jest na benzynie
grigor1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 17:31
Re: ( Renault Thalia ) thalia 1.4 8v nierówna praca
Możliwe ,że jest gdzieś nieszczelność i silnik zasysa dodatkowe powietrze , np. przez rurkę do wspomagania hamulców ,czy uszczelkę przepustnicy (na gazie pracuje już po lekkim rozgrzaniu się). Można zdjąć rurę powietrza z przepustnicy i zasłonić dłonią wlot (gdy problem wystąpi) - jak się poprawi to będzie pewność.
rafow78
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 18:41
Sprawdzałem już szczelność psikałem plakiem dookoła przepustnicy i pracował cały czas tak samo, to znaczy nie zwiększyły mu się obroty więc chyba to nie to. Zmieniłem dzisiaj świece to znaczy założyłem z powrotem stare i podczas odkręcania pierwsza świeca była mokra, więc albo cewka albo kable, chodziarz kable są nowe magneti mareli niewiem czy są dobre czy nie
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 19:27
Najczęsiej krokowy zdycha Renault nie oferuje ale można dobrać tylko trzeba wiedzieć jak. Bo nie pasuje każdy
Yamaha FJ 1200
grigor1976
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 11 Maj 2019, 10:41
rafow78 napisał:
... Zmieniłem dzisiaj świece to znaczy założyłem z powrotem stare i podczas odkręcania pierwsza świeca była mokra, więc albo cewka albo kable, chodziarz kable są nowe magneti mareli niewiem czy są dobre czy nie
To łatwo sprawdzić ,na pracującym silniku odpinaj po kolei kable świec (nie do końca) i nasłuchuj skaczącej iskry.
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
