Re: ( Renault Trafic ) czy komuś z was przeskoczył rozrząd ?!-trafic 2009
Diesel to silnik który swoją pracą pokazuje usterki ale nie tak czytelnie jak benzyna i trzeba doświadczenia by to słyszeć _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
uslyszec to mozesz jak on odpali, w tym wypadku uslyszysz ze rozrusznik ma ciezko a moze i nie, jesli wal nie zsynchronicuje sie z walkiem to pavarotti a i tak nie uslyszysz co go boli
jedni maja pojecie w elektromechanice inni w muzyce...
Ja tam zawsze słyszę w benzynie co i gdzie, a w moim ex-dieselu było tak, że najpierw usłyszałem brzdęk wydanych pieniędzy na czujniki, potem na wtryskiwacze, potem na przeskoczony rozrząd, a finalnie na mega jeb-nię-cie spod maski co delikatnie wskazywało na usterkę pękniętego wału korbowego i pogruchotanego silnika. No i słyszałem jeszcze brzdęk pieniędzy za drugi silnik, ale ten brzdęk był lżejszy, bo kupiliśmy całego busa, przewaliliśmy silnik do tego pogruchotanego, a do tego nowego wstawiliśmy benzynkę.
Te m9r sa wadliwe ale pamietasz nie tak dawno mialem w benzynce zagazowanego z korbowodem na zewnatrz bloku
Znajomi maja te vany z silnikami m9r i jednemu 2 razy lancuch sie skonczyl ale na to niema reguly, dla mnie g9u jest ok ale napewno w jakichkolwiek naprawach/remontach bez watpienia najtanszy bedzie w benzynce
U mnie przeskoczyl przy 220tys km. Polamal kilka dzwigienek ale zawory byly ok. Nie trzeba bylo glowy sciagac. Dzwigienki sa tak skonstruowane zeby tylko pekly. Rozrzad kompletny na allegro oryginal renault okolo450zl. Niestety lancuszek nie jest wieczny.
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 28 Cze 2016, 22:50
mam m9r 761 i ponad 350 tys przebiegu do tej pory bezawaryjnie i zastanawiam sie co trzeba robic albo jak jazdzic zeby tak sie stalo.......albo jak nieumiec jedzic
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 02 Lip 2016, 20:16
ale doja frajerów...
reno na trafika we francji daje 4 lata gwarancji mechanicznej ...jakby tak przeskakiwalo to by z torbami poszli hahahaa...najwiekszym zagrozeniem dla tych silników są polscy mechanicy...
zanim zaczniesz kogos nazywac frajerem powinienes przeczytac warunki gwarancji
przedstaw tylko jedna marke ktora uwzglednia gwarancje powyzej 150k , a do kosciola czy na zakupy sie tym nie jezdzi czyli dla wiekszosci gwarancja konczy sie przed uplywem 2 lat
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 02 Lip 2016, 21:37
dla polski jest 2 lata a we francji i niemczech 4 lata jest na trafika wiem bo sprowadzałem i noty techniczne mi tu przychodziły opaski jakies specjalne zakladali zakladali
to tylko swiadczy jak gleboko w powazaniu renault ma nasze serwisy bo nie trzymaja jakosci napraw dziadostwo tu jest i wszech ogarniajaca niewiedza skutkujaca powaznymi naprawami....
strach kupowac z polski bo jakis cudak łapy sadzał a moze egr zaslepiał , wtryski podmieniał albo inne cuda wyprawiał
kiedy sprzedaje robie fabryke i podpinam kompa dla klienta by popatrzyl ze wszystko jest ok, w uk na kazdym przegladzie wsadzaja czujke w rore wiec i tak by wyszlo
