( Renault Thalia ) Wyciek oleju po przejechaniu 2700 km !!!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Oceń swoje auto
Markowice1
Posiadane auto: Thalia II
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 20:19
Thalia 1.6 16V 105 KM. Rocznik 2011. (nowy, zakupiony w styczniu 2012).
Wchodzę do garażu.
Pod samochodem plama oleju, pod plastikową osłoną skrzyni biegów.
Wpycham rękę do osłony. Olej !
Samochód przejechał 2700 km.
Co sądzicie o takiej marce?
Oczywiście, jutro stawiam się w serwisie.
W tej plastikowej osłonce pełno czystego oleju.
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 21:47
Re: ( Renault Thalia ) Wyciek oleju po przejechaniu 2700 km !!!
to nie jest nowa usterka dla tej marki i tej skrzyni mam lagune i z ta usterka smigam jakies 10 lat zmienisz marke zmienisz klopot
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 21:57
raczej trafiłeś na "felerny" egzemplarz. kazdy samochód się "sypie" i w chwili obecnej już nie ma dużego znaczenia jaką marką jezdzisz Wink to nie stare dobre czasy gdy królowały w123 czy niezniszczalne Vw golfy II Wink jest stare dobre porzekadło: jak dbasz tak masz Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Markowice1
Piwa: 2/1
Jednak skoro samochód przejachał 2.700 km a olej musiał zdążyć zebrać się w plastikowej osłonie wybieraka, to znaczy że zaczął cieknąć już podczas montażu na taśmie!
skuter
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 22:08
jest zwykly uszczelniacz ktory kosztuje jakies 15 zl moze uszkodzic sie w 1min a moze przejechac x km
Markowice1
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 22:17
A jednak trochę mnie trafia, bo samochód nówka, w dodatku traktowałem go jak należy do tych pechowych 2.700 km.
No i jest to kolejna renówka, którą jeżdżę, więc wydawało mi się, że czuję tę markę.
W poprzednich zjechanych Renault tylko jeden raz spotkałem się z taką wadą, po 80.000 km
skuter
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 22:24
reakcja zrozumiala auto nie kosztowalo kilka gr znajomy kupil vw z nadzieja dlugiej jazdy i ma wieksze klopoty albo esp sie sieci to nie odpala i na dobicie dpf padl
Markowice1
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 22:51
Z częstotliwości postów w tym temacie wynika, że jakość uszcelki wybieraka skrzyni biegów nie jest mocną stroną Renault.
Ciekawe, czy usterka ta wynika z pogorszenia się jakości materiału (plastiku) uszczelniacza, czy też jest wadą konstrukcyjną od samego początku tych skrzyń biegów?
W renówkach, które zjeździłem 10 lat temu tej wady nie było, nawet przy przebiegach przekraczających 100.000 km
skuter
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 22:54
uszcelniacze sie pocily ale naprawa nie byla konieczna (aby go wymienic nalezy rozebrac skrzynie)
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 00:33
A może na 0 przeg. dolewali olej i przelali Laughing Exclamation
Markowice1
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 23:20
Po oglądzie w serwisie Renault, stwierdzili, że najprawdopodobniej wyciek jest z łączenia obudowy skrzyni biegów. Podobno w montowni stosują jakieś lepiszcze, dla pełnej szczelności. W każdym razie w serwisie wyjmą skrzynię, rozłożą i złożą do kupy. Ciekawe, co z tego wyjdzie?
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 00:45
To masz pecha Sad Po zakończeniu gwarancji trzymaj się z daleka od ASO. Ja tam byłem tylko 1 raz na wymianie oleju (jak miałem auto na gwarancji) i jak się później okazało - stary olej (ok. 4 L) wypompowali przez tą rurkę w którą wkłada się bagnet, a wlali "zgodnie" z instrukcją 5 litrów (w sumie miałem o 1 litr za dużo w silniku i za niedługo uszkodziło mi 3 uszczelnienia (wszystko naprawiali na gwarancji).
Max87
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1.6 HDI 90KM
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 10:41
To ja zapytam tak hipotetycznie, bo moja nowa Thalia ma raptem trochę większy przebieg, czy skrzynia w nowej Thalii w silniku 1.2 i 1.6 jest taka sama czy inna?
Pytam z ciekawości, w sumie od jakiegoś czasu nie zaglądałem u siebie pod maskę, choć nigdzie wycieków nie było na parkingach gdzie autko stojakuje Smile
Markowice1
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 21:22
Nie widac wycieku na ziemi od razu, bo pod wybierakiem jest przykręcona taka sprytna plastikowa osłona, z krawędzią boczną. (Widać ją wyraźnie na mojej fotce.) Więc kapiący z wybieraka olej zbiera się w tej osłonie jak w wanience i kapie dopiero z przepełnionej osłonki plastikowej.
Bez podnoszenia samochodu, można włożyć rękę do tej osłonki (od przodu auta) i palcem sprawdzić, czy jest w niej olej.
Markowice1
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 19:44
Wyciek po roku
W marcu 2012 rozebrali skrzynię biegów, ponownie skleili i przestało cieknąć. Teraz mamy styczeń 2013. Przejechałem od czasu remontu 25.000 km - pod skrzynią biegów suchutko. Jednym słowem - wada montażu przy produkcji skrzyni biegów. Nie dokleili połówek skrzyni.
Ale Renault zachował się poważnie: samochów zastępczy na czas remontu i obietnica darmowego przeglądu po 30.000 km.
W 2012 r. Thalię eksploatowałem zarówno do codziennej jazdy miejskiej ale też przejechałem nią Serbię, Grecję i Albanię. Bez zastrzeżeń.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Oceń swoje auto
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultMegane
55 900
112 000 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
