Czy istnieje możliwość automatycznego składania i rozkładania lusterek bocznych przy otwieraniu i zamykaniu auta tak aby nie trzeba było tego robić przełącznikiem w drzwiach kierowcy? Nie widziałem takiej opcji w Clipie
Re: ( Renault Vel Satis ) Automatyczne składanie lusterek bocznych
od razu tez pomyślałem o przymarznięciu ps jest na to rada...mam kompletny mechanizm 2 lusterek w piwnicy Jak ukradli mi wkłady to kupiłem całe lusterka
odświeżę troche temat
czy komuś udało się zrobić to w automacie przy zamykaniu auta?
Z przymarzaniem nie powinno być problemu, ja cały czas tzn dziennie na parkingu w pracy składam i jeszcze nigdy nic nie przymarzło. _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
Zrobiliśmy to w renault scenic. Na forum Renault Scenic z myślnikiem w adresie jest opis o tym. Mamy przygotowane moduły które to robią z domykaniem szyb a więc po dwukliku na karcie. Sam decydujesz kiedy mają się składać. _________________ Lubię samochody na "F"
znalazłem tylko filmik na YT ze Scenikiem i wygląda cacy (może to ten wasz). Możesz tu wkleić link albo wysłać na PW? _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Mrozu555 pamiętasz jaka cena była tego modułu i czy to była jakaś firmówka czy samoróbka? _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Dołączył: 27 Wrz 2015 Posty: 167 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 04 Kwi 2017, 22:15
Do laguny 2 jest schemat ale z tego co sie orientuje to lusterka skladaja sie po wyjeciu karty, po wlozeniu sie rozkladaja, jednak byl problem z tym ze jak karta jest wlozona to nie mozna bylo skladac lusterek, problem zostal rozwiazany za pomoca wylacznika, ktory wylacza caly uklad. Wszystko opiera sie na przekazniku, diodzie i wylaczniku do wylaczania ukladu.
dzieki Mrozu555.
W sobotę jak się wyrobię to podjadę do gościa po to i po niedzieli jak znajdę chwile to spróbuje to założyć i zobaczymy czy podejdzie do Velka. _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
jak na razie nie było czasu żeby to założyć. Rozebrałem boczek drzwi ale dałem sobie spokój z braku czasu. Na pewno będą większe problemy z założeniem ponieważ trzeba podpiąć się pod kierunkowskaz (w lali jest w drzwiach) i przełącznik lusterek ma jeden pin mniej niż Lala. Myśle to ogarnąć ale dopiero w czasie urlopu _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
